Alimenter listbox 4 colonnes et rechercher
J'ai plusieurs soucis tout d'abord je souhaiterai alimenter un listbox de 4 colonnes à partir d'un tableau malgré moult recherche sur les forums sur ce sujet je n'ai malheureusement pas trouvé de solution afin d'alimenter mon listbox.
Je voudrai alimenter mon Listbox avec le tableau présent sur la feuille Stock allant de A10 à D10 en largeur et de d'une longueur variable. Mais en affichant aussi la ligne A9 à D9 en titre dans le Listbox.
Autre soucis je souhaiterai effectuer une recherche "dynamique" dans mon listbox c'est à dire quand je vais taper une lettre il va trier et afficher dans le listbox uniquement les lignes contenant la lettre ou le chiffre présent dans le Textbox au dessus.
Le userform utile pour celà est le StockDeleteForm.
Pour remplir la ListBox avec les valeurs de la feuille, tu peux utiliser la propriété RowSource :
    Dim Lig As Long
    With Worksheets("Stock"): Lig = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row: End With 'sur colonne A
    ListBox1.ColumnHeads = True
    ListBox1.RowSource = "A11:D" & Lig
mais si tu veux faire une recherche, tu ne peux pas utiliser la propriété "RowSource", il te faut utiliser AddItem mais dans ce cas, plus d'entêtes de colonnes :
    Dim Lig As Long
    Dim I As Long
    Dim J As Long
        Lig = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'sur colonne A
        ListBox1.ColumnHeads = True 'ici, ne seret à rien car les entêtes ne seront pas remplies
        For I = 11 To Lig
            ListBox1.AddItem .Cells(I, 1).Value
            ListBox1.Column(1, J) = .Cells(I, 2).Value
            ListBox1.Column(2, J) = .Cells(I, 3).Value
            ListBox1.Column(3, J) = .Cells(I, 4).Value
            J = J + 1
        Next I
Voici un code pour la recherche sur l'événement "Change()" du TextBox "TextBox2" :
Private Sub TextBox2_Change()
    Dim Lig As Long
    Dim I As Long
    Dim J As Long
    ListBox1.Clear
        For I = 11 To Lig
            If .Cells(I, 2).Value Like TextBox2.Text & "*" Then
                J = J + 1
        Next I
Si tu veux faire une recherche où la casse n'a pas d'importance (majuscule et minuscule) il te faut ajouter en tête de module la phrase suivante :
Option Compare Text
Merci beaucoup pour l'explication en même temps ! Cela fonctionne parfaitement !!
Juste une question est il possible d'étendre la recherche sur les 2 premières colonnes du listbox ?
Rechercher des sujets similaires à "alimenter listbox colonnes rechercher"
