Alimenter cellule par textbox
Bonsoir à tous,
Encore un problème de textbox!!!
J'ai créer un userform qui doit remplir des données dans une feuille "Suivi" venant de textbox, mais il me les colle sur une autre feuille "accueil" pourtant mon code à l'air bon, "D’après moi"!!!!
Ci joint le fichier
Merci bien
78courbepoids.xlsm (80.20 Ko)
Bonsoir
Remplaces la macro correspondante par celle-ci
'Bouton validez les donnes du jour
Dim Ligne As Long
  With Sheets("Suivi")
    Ligne = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    .Range("A" & Ligne).Value = TextBox5.Text
    .Range("B" & Ligne).Value = TextBox2.Value
    .Range("K" & Ligne).Value = CheckBox2.Value
  Unload Me
Bonsoir Benzai
Merci bien
Cordialement Coco
Bonjour Benzai,
Petit problème avec mes checkbox, et une données qui ne veut pas ce mettre là ou je le désire!!!!
plus d'explication dans le fichier.
Merci d'avance Coco
30courbepoids.xlsm (181.50 Ko)
Bonsoir
La propriété de la TextBox7 n'est pas adaptée : Je ne sais pas pourquoi
Remplacement par l'écriture directe et cela semble fonctionner
Pour tes CheckBox (qui à mon avis) devraient être des OptionButton (on fait du sport ou on n'en fait pas)
Le 1er affiche un Userform et le second affiche un message
Où est le problème
A tester
Merci pour ta reponse.
Encore une question, je viens de voir que lors de la saisie des données personnelle , la date de naissance apparait sur la feuille "données" à l'envers!!! taper dans userform 08/12/1978, afficher sur la feuille 12/08/1978 de quoi ce la peu venir, pourtant j' ai forcé le . text de la textbox! et même en jouant avec les propriétés de la cellule.
Merci Coco
69courbepoids.xlsm (166.39 Ko)
Remplaces la ligne correspondante par celle-ci
 Sheets("Données").Range("A2") = CDate(TextBox1.Text)
Bonsoir Benzai,
Merci pour toutes ces réponses.
Coco
Rechercher des sujets similaires à "alimenter textbox"
