Alimentation automatique de bases des données
Bonjour le Forum,
J’ai besoin d’une aide d’un spécialiste de VB.
Il y a un fichier « Bon de commande » (ci-joint) qui sera envoyé par mail au service gestion par une de 20 équipes. Après finalisation par le gestionnaire, le contenue de cette commande (la plage $C$3 - $Z la dernière ligne de la commande) doit être enregistré/ dupliqué dans deux bases de données différentes immédiatement après la dernière ligne de la commande précédente déjà enregistrée dans ces deux bases:
1. Base de données de l’équipe. Le numéro de chaque équipe apparaît dans la colonne C du bon de commande.
2. Base de données consolidées – toutes les commandes de toutes les équipes.
Chaque base de données est constituée de deux pages – la page avec toute la data (toute les commandes) qui se nomme « DB » et la page avec un tableau croisé dynamique « PT »
Le format du bon commande est figé, alors que le taille (la quantité de lignes) de chaque commande peut varier de 4 lignes au minimum jusqu’au 40 au maximum.
En fait, je voudrais ajouter deux boutons de commande le premier pour alimenter la base de données de l’équipe et le second pour la base consolidée. Si techniquement un seul bouton peut répondre à ce besoin, c’est encore mieux.
Dans tous les cas j’ai besoin de rafraîchir les tableaux croisés dynamiques. Peut-être le même bouton pourra répondre à ce besoin aussi.
Un élément de contrôle supplémentaire doit intervenir dans cette opération : pouvoir s’assurer au moment de dupliquer la commande qu’il n’y aura de doublon de cette commande dans les deux bases. Les paramètres des contrôles sont les colonnes C et D (numéro d’équipe et numéro de commande)
Malheureusement, je suis moins que nulle dans la programmation et je « ne parle pas » le VBA.
Est-ce qu’il y a un spécialiste qui pourra m’aider?
D’autres utilisateurs sont probablement dans le même cas comme moi.
Merci en avance !
Bonjour Baton,
Pour mieux t'aider, il faut que tu y ailles par étape. Autant d'infos en une fois ça fait beaucoup (pour ma part)
Ici, tu as joint qu'un seul fichier, il faudrait que tu joignes les fichiers dont on a besoin pour t'aider.
Où se trouvent ces feuilles DB et PT ?
Bonjour vba-new,
Ci-joint tu trouves la base de données d'une équipe.
Dans le fichier de bon de commande il y a plusieurs liaisons / formules « built-in ». Peut-être, il sera mieux pour le fichier de base de données si les données qui viennent d’une bon de commande seront collées « as value » pour ne pas alourdir la base ?
Merci,
Baton
-- 13 Juil 2011, 10:04 --
Voilà la base des données consolidées
Bonjour Baton,
Quelques questions :
1- Quel est le nom exact des différents fichiers ?
2- Tous les fichiers (bon de commande, fichier consolidé, fichier équipe) se trouvent-ils dans le même répertoire ?
Bonjour vba-new,
Il y a un dossier qui s'appellera "Depenses".
Dans ce dossier il y aura des fichiers suivants:
"BD consolidées Model"
"BD d'administration Model"
"BD d'équipe 1 Model"
"BD d'équipe 2 Model"....
"BD d'équipe 25 Model"
le mot "Model" n'est pas obligatoire. Il peut soit être utilisé dans tous les fichiers soit être supprimé partout.
Amicalement,
Baton
Bonjour Baton,
Un premier essai. Il faut lancer la macro "consolide" :
Adapte le chemin du répertoire contenant les différentes bases de données à la ligne suivante :
    repertoire = "C:\xxxxxxx\" 'mettre le chemin du répertoire contenant les BD ici, laisser le "\" à la fin
Salut vba-new,
le dossier se trouve dans le serveur et le chemin est:
\gestion\Dépenses\BD cosolidées.xls
\gestion\Dépenses\BD d'administration.xls
\gestion\Dépenses\BD d'équipe 1.xls
je ne sais pas s'il faut ajouter le "C:"
J'ai essayé avec executer le macro avec deux possibilités (avec et sans C:) mais deux fois j'ai reçu
Erreur d'exécution '5'
Argument ou appel de procédure incorrect
comment et quoi dois-je corriger?
amicalement,
Baton
Bon, je vois que tes fichiers n'ont pas le même nom. On verra ça après.
Pour le répertoire, tu dois mettre le chemin complet. Ça doit pas être très différent sur un serveur.
Quelle est la ligne qui est surlignée ?
La ligne
If Left(CurDir, 1) <> Left(repertoire, 1) Then ChDrive Left(repertoire, 1) & ":": ChDir repertoire
est soulignée et
est colorée au jaune
Il faut que tu ajoutes la lettre du serveur dans le chemin du répertoire.
Salut vba-new,
Je suis desolé pour ma reponse tardée.
En fait, j’ai essayé plusiers fois de “jouer” avec le syntax propose, mais ça ne marche pas et le macro ne fonctionne pas. Il me semble que le problème apparis parce qu’on utilise le Macintosh. Peut-être le syntax est different pour le Mac?
Le nom du fichier est BD consolidées.xls
Le repertoir est \Volume\gestion\Dépenses\
Dans le macro c’est écrit comme ça
'classeur maître : Fichier contenant le bon de commande
Set WbkMaitre = ThisWorkbook
repertoire = "\Volume\gestion\Dépenses\" 'mettre le chemin du répertoire contenant les BD ici, laisser le "\" à la fin
'classeur cible 1 : Fichier de commandes consolidées
Workbooks.Open repertoire & "BD consolidées.xls"
Set WbkConso = ActiveWorkbook
Et la partie ChDrive Left(repertoire, 1) & ":" toujours est colorée en jaune.
Essaie en mettant un ' devant cette partie du code :
comme ceci :
'If Left(CurDir, 1) <> Left(repertoire, 1) Then ChDrive Left(repertoire, 1) & ":": ChDir repertoire
maintenant il me montre " Erreur d'exécution '1004':
Fichier inaccessible
et dans le code la ligne
est en jaune
Est-ce que le serveur a une lettre associée ou pas ?
Je ne sais pas comment marche les répertoires sur MAC.
Quel est par exemple le chemin complet d'un de tes fichiers sur le bureau ?
salut,
on a trouvé le bon syntax pour la chemin du fichier sur Mac:" NomVolume:chemin:fichier.xls"
maintenant on est bloqué
With WbkMaitre
.Activate
Set mondico = CreateObject("Scripting.Dictionary") <-- ligne en jaune dans le débogueur
merci
picture 1
Bonjour Baton,
Désolé j'avais zappé ton post
Toujours un peu difficile lorsqu'on a pas MAC. Effectivement, la ligne qui fait défaut est spécifique à Microsoft.
Réessaie en remplaçant la macro Consolide par celle-ci :
Sub consolide()
    Dim WbkMaitre As Workbook, WbkConso As Workbook
    Dim nbLign As Long, derLign&, doublon&, i&, j&, k&, cpt&, derLignC&, derLignA&
    Dim TblCde, temp
    Dim repertoire As String
    Dim cel As Range, trouve As Range
    repertoire = WbkMaitre.Path & "\" 'mettre le chemin du répertoire contenant les BD ici, laisser le "\" à la fin
    Workbooks.Open repertoire & "BD consolidées Model .xls"
    With WbkMaitre.Sheets("Commande")
        'compte le nombre de ligne de commande
        nbLign = .Application.WorksheetFunction.Count(.Range("C:C"))
        'si le nombre de ligne est nul on sort de la macro
        If nbLign = 0 Then MsgBox "La commande ne comporte aucune ligne": Exit Sub
        Set TblCde = .[C3].Resize(nbLign, 24)
    With WbkConso
        .Activate
        With .Sheets("Data")
            derLign = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
            .Range("C" & derLign).Resize(nbLign, 24).Value = TblCde.Value
            TblCde.Copy
            .Range("C" & derLign).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
            'suppression des doublons
            For Each cel In .Range("C" & derLign).Resize(nbLign)
                doublon = Evaluate("SumProduct((" & .Range("C3:C" & derLign - 1).Address & "=" & cel.Value & ")*(" & .Range("D3:D" & derLign - 1).Address & "=" & cel.Offset(, 1).Value & "))")
                If doublon > 0 Then Cells(cel.Row, 1).Value = "$$$"
            Next cel
            Set trouve = .Range("A" & derLign).Resize(nbLign).Find("$$$", LookAt:=xlWhole)
            If Not trouve Is Nothing Then
                For i = nbLign + derLign - 1 To derLign Step -1
                    If .Cells(i, 1) = "$$$" Then .Rows(i).Delete
            derLignC = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            derLignA = IIf(.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 < 3, 3, .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1)
            If derLignC > derLignA Then
                For i = derLignA To derLignC
                    .Cells(i, 1) = .Cells(i - 1, 1) + 1
        '.Close
    With WbkMaitre
        .Activate
        a = .Sheets("Commande").Range("c3").Resize(nbLign).Value
        lim = UBound(a)
        ReDim temp(1 To lim, 1 To 1)
        k = 1
        cpt = 0
        temp(1, 1) = a(1, 1)
        For i = 1 To lim
            For j = 1 To lim
                If a(i, 1) = temp(j, 1) Then Exit For
                cpt = cpt + 1
            Next j
            If cpt = lim Then k = k + 1: temp(k, 1) = a(i, 1)
            cpt = 0
        For i = 1 To k
            Call Cde_Equip(WbkMaitre, .Sheets("Commande"), repertoire, temp(i, 1))
N'oublie pas d'adapter le répertoire.
new-vba,
step-by-step...
Ton code du macro "cosolide" marche parfaitement. par contre, maintenant le problème est avec
Sub Cde_Equip(Maitre As Workbook, FeuilBase As Worksheet, ByVal rep As String, ByVal numEquip As Long)
Dim nbLign As Long, derLign&, i&, derLignA&, derLignC&
Dim trouve As Range, plageEquip As Range
FeuilBase.Copy before:=Maitre.Sheets(1)
With ActiveSheet
.Sort.SortFields.Clear
la dernière ligne est colorée en jaune
pourras-tu recommende qqc?
Salut Baton,
Essaie en remplaçant les lignes :
        .Sort.SortFields.Add Key:=.Range( _
                                  "C3:C45"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending
                                  "D3:D45"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending
        With .Sort
            .SetRange Range("C3:Z45")
            .Orientation = xlTopToBottom
            .Apply
Par celle-ci :
        .Range("C3:Z45").Sort Key1:=Range("C3"), Order1:=xlAscending, key2:=Range("D3"), Order2:=xlAscending
vba-new
je les ai remplcé
maintenant il me montre que le problème est avec cette ligne:
Difficile de travailler à l'aveugle
Et comme ça ?
(Sans le point au début)
Rechercher des sujets similaires à "alimentation automatique bases donnees"
