Alignement justifier distributer
Cela me gêne de ne pas comprendre
Que signifie s'il vous plaît :
Centré
Retrait
Recopié
Justifier
Centré sur plusieurs colonne
Distribué (retrait)
Contrôle du texte
ajuster
Fusionner les cellules
Orientation du texte contexte
Et pour faire en sorte que la cellule ne se redimentionne pas du tout quelques soit la longueur du texte, qu'est ce qu'il faut paramétrer
Pour que la ligne s'agrandissent pour faire apparaître le texte sans changer la largeur de la colonne ?
Centré : au milieu entre le bord gauche et droit de la cellule
Retrait : décalé vers l’intérieur de la cellule, soit du bord gauche si alignement gauche, soit du bord droit si alignement droit
Recopié :
Justifier : si plusieurs mots et plusieurs lignes, s'aligne à droite et à gauche pour étaler sur toute la largeur sauf dernière ligne
Centré sur plusieurs colonne : place au centre des cellules sélectionnées sur n colonnes , le contenu de la cellule de gauche (si les cellules situées à sa droite sont libres) A privilégier plutôt que la fusion de cellules.
Distribué (retrait) : répartit le texte entre les bords gauche et droit, ce qui centre si un seul mot
Contrôle du texte :
ajuster : diminue la taille du contenu pour que cela rentre dans la cellule
Fusionner les cellules : fusionne les cellules sélectionnées en ne conservant le contenu que de la 1ère. A éviter car source de multiples problèmes
Orientation du texte contexte : selon le sens de lecture de la langue
Renvoyer à la ligne automatiquement permet au texte de se répartir sur plusieurs lignes et donc de garder la largeur de colonne. La hauteur de ligne devra être augmentée.
"faire en sorte que la cellule ne se redimentionne pas du tout quelques soit la longueur du texte" : un pied de 47 ne rentrera jamais dans une taille 36...
Seul Ajuster modifie la taille du texte
Merci beaucoup, je vais les tester
Rechercher des sujets similaires à "alignement justifier distributer"
