Alignement des pointages
Salut,
Je veux un petit programme VBA (Macro) qui m’aligne les pointages d'entrée et sortie par matricule et par date selon un état prédéfini.
vous trouvez ci-joint l'exemple.
Etat prédéfini et pointage mensuelle.
Merci.
21etat-predifini.zip (9.34 Ko)
25pointage-mai-2018.zip (132.65 Ko)
Bye !
15pointage-mai-2018.zip (137.96 Ko)
Merci pour votre attention mais ça ne marche pas, je veux que la liste prédéfini reste comme elle avec les matricules et les noms et prénom et le programme fait aligner les pointage d'entrée et de sortie suivant la date qui existe d'avance dans la liste prédéfini.
Vous trouvez ci-joint un petit exp pour le 1er et le 2 du mois.
le test sur le matricule.
20pointage-mai-2018.zip (132.65 Ko)
Nouvel essai.
Bye !
Bonsoir gmb, saberinfo
Pour les matricules suivants, quels sont les pointages d'entrée et de sortie (colonne Time) à reporter
matricule
klin89
Re
saberinfo, exécute cette macro dans le fichier "Pointage Mai 2018" pour bien visualiser le problème précédemment évoqué
Sub test()
Dim r As Range, couleurs, i As Long, j As Long, n As Byte
    couleurs = Array(42, 43, 44)
    With Sheets(1)
        Set r = .Range("a2", .Cells(.Rows.Count, "a").End(xlUp))
        For i = 1 To r.Count
            j = 1
            Do Until r(i) <> r(i).Cells(j)
                j = j + 1
            Loop
            With .Range(r(i), r(i).Cells(j - 1)).Resize(, 4)
                If .Range(r(i), r(i).Cells(j - 1)).Cells.Count > 2 Then
                    If n = 3 Then n = 0
                    .Interior.ColorIndex = couleurs(n)
                    n = n + 1
            i = i + j - 2
Dans ces différents cas, que doit-on retenir comme pointage d'entrée et de sortie pour chaque matricule
La même pour visualiser les matricules à pointage unique
Sub test2()
    With Sheets(1)
            j = 1
                j = j + 1
            Loop
                If .Range(r(i), r(i).Cells(j - 1)).Cells.Count = 1 Then
                    If n = 3 Then n = 0
                    n = n + 1
            i = i + j - 2
klin89
Slt Klin89,
pour les matricules à pointage unique, il faut considérer comme entrée. Et avant il faut un macro qui supprime les pointages répète autant un intervalle moins d'une heure.
Merci beaucoup
Re saberinfo,
Dans l'image ci-dessous, j'ai relevé différents cas pouvant se présenter
Peux-tu nous dire quels sont pour chaque matricule et date associée, le pointage d'entrée et de sortie à retenir et fournir une explication claire et précise
matricule1
klin89
Bonjour Klin89,
Les cas des matricules :
- 167 ; 63 ; 129 ; 418 : Pointage d'entrée ou de sortie répétée ( lorsque l'intervalle entre 2 pointages moins de 5 mn c'est une répétition de pointage alors soit on supprime manuellement le 2ème pointage ou avec un macro)
- Pour les autres ce sont de pointage différents soit des autorisations de sortie et d'entrée soit des heures supplémentaires (je dois les vérifier manuellement après l'alignement)
Re saberinfo,
Si j'ai bien compris
Sub test()
Dim a, i As Long, j As Long, dico As Object
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    a = Sheets("Pointage Mai 2018").Range("a1").CurrentRegion.Value2
    For i = 2 To UBound(a, 1)
        If Not dico.exists(a(i, 3)) Then
            Set dico(a(i, 3)) = _
        If Not dico(a(i, 3)).exists(a(i, 1)) Then
            Set dico(a(i, 3))(a(i, 1)) = _
            CreateObject("System.Collections.ArrayList")
        If dico(a(i, 3))(a(i, 1)).Count < 2 Then
            If dico(a(i, 3))(a(i, 1)).Count = 0 Then
                dico(a(i, 3))(a(i, 1)).Add a(i, 4)
                If a(i, 4) > dico(a(i, 3))(a(i, 1)).Item(0) + (5 * (1 / 1440)) Then
    With Sheets("Feuil2").Range("a1").CurrentRegion
        With .Offset(2, 3).Resize(.Rows.Count - 2, .Columns.Count - 3)
            .Clear
            .NumberFormat = "hh:mm"
            .Font.Size = 8
        For j = 4 To .Columns.Count
            If dico.exists(.Cells(2, j).Value2) Then
                For i = 3 To .Rows.Count Step 2
                    If dico(.Cells(2, j).Value2).exists(.Cells(i, 1).Value2) Then
                        If dico(.Cells(2, j).Value2)(.Cells(i, 1).Value2).Count = 2 Then
                            .Cells(i, j).Resize(2).Value = Application.Transpose(dico(.Cells(2, j).Value2)(.Cells(i, 1).Value2).ToArray)
                            .Cells(i, j).Value = dico(.Cells(2, j).Value2)(.Cells(i, 1).Value2).Item(0)
        .Parent.Activate
    Set dico = Nothing
Pour les tests, j'ai placé la feuille source et la feuille cible dans le même classeur.
12etat-predifini.zip (158.43 Ko)
klin89
Re ,
On peut remplacer cette boucle :
par celle ci :
                .Cells(i, j).Resize(dico(.Cells(2, j).Value2)(.Cells(i, 1).Value2).Count).Value = _
C'est plus simple
klin89
Rechercher des sujets similaires à "alignement pointages"
