Alerte "remplacer fichier" - macro "enregistrer sous" PDF
Bonjour àtous,
J' ai créé 2 macro similaires pour enregistrer en xlsm et PDF, en ouvrant la boite de dialogue "enregistrer sous" et pré-remplissage du nom de fichier.
Avec celle pour le xlsm, si le fichier porte le même nom qu' un fichier existant, j' ai le message d' alerte classique "voulez-vous le remplacer?" ce que je recherche.
La macro, pour enregistrer en Pdf, ne me propose pas l' alerte ...
La macro pour enregistrer en xlsm:
Sub EnregFichXlsm()
    Dim Sauvegarde As Variant
    If [C5] = "" Then MsgBox ("Veuillez renseigner le champ ""INTITULÉ"" "): Exit Sub
    On Error Resume Next
    Sauvegarde = Application.GetSaveAsFilename(Range("C5"), FileFilter:=" Excel Macro Enabled Workbook (*.xlsm), *.xlsm")
       If Sauvegarde = False Then
        Exit Sub
    ThisWorkbook.SaveAs Filename:=Sauvegarde, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled
La macro pour le PDF:
Sub EnregFichPdf()
    Sauvegarde = Application.GetSaveAsFilename(Range("C5"), FileFilter:=" PDF Files (*.pdf), *.pdf")
        Exit Sub
    ThisWorkbook.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, _
            Filename:=Sauvegarde, Quality:=xlQualityStandard, _
            IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
            OpenAfterPublish:=False
A noter que j' ai ajouté l'instruction "on error resume next" pour la macro xlsm, car si j' annule l' enregistrement, j' ai l' erreur 1004
une solution ?
@ bientôt
LouReeD
Merci LouReed
J' avais déjà essayé de caler l' instruction "dir", j' ai retenté mais mon problème et que je laisse le choix de l' emplacement et la possibilité de modifier le nom dans la boite de dialogue "enregistrer sous".
Sur tous les exemples que je vois, il faut au moins indiquer un nom de fichier ,dans mon code, range(C5)
Je poursuis ...
(Bonjour,
Je n'ai pas de réponse pour ton pb de PDF, mais un simple MERCI pour te dire que ta macro "enregistrer sous" vient de me sauver la vie !
Bon courage et bon week-end !)
Bonjour unlukie
J' ai adapté le code présent sur le lien de Loureed:
Sub EnregFichPdf()
    Dim Sauvegarde As String
    If Dir(Sauvegarde) = "" Then
       If MsgBox("Un fichier existant porte déjà ce nom, voulez-vous le remplacer?", vbYesNo + vbExclamation, "demande de confirmation") = vbYes Then
            Else: MsgBox ("Veuillez renommer le fichier")
            Exit Sub
après plusieurs essais, ça a l' air de bien fonctionné.
J' édite en résolu
Et bien bravo @ vous pour le mix de code !
Ravis que m'on aide (si petite soit-elle... juste un lien... ) vous est aidée !
@ bientôt
LouReeD
Bon, j' ai dégainé un peu trop vite ...
Si j' annule l' enregistrement dans la boite de dialogue, ça enregistre le fichier quand même avec comme nom faux.pdf
Je n' ai pas réussi à placer l 'instruction (Selon endroit, ça génére des erreurs 13)
If Sauvegarde = False Then Exit Sub
qui, en autre, remplace subtilement:
        Exit Sub
En pièce jointe, un fichier test
142test-enrg-pdf.xlsm (17.05 Ko)
attention à ne pas confondre une valeur "String" = à "Faux" et une valeur "boolean" = False...
donc :
If Sauvegarde = "Faux" Then Exit Sub
et voilà le tour est joué
@ bientôt
LouReeD
Ps : merci à vous, je viens de dépasser les 1000 messages !!!!
louReeD
Merci de nouveau
Pour les mille :
Bon moi , j' ai 15 jours de VBA dans le cerveau, je donne rendez-vous pour mes mille en 2022 !
Rechercher des sujets similaires à "alerte remplacer fichier macro enregistrer pdf"
