Alerte outlook via fichier Excel
Je dois mettre en place pour ma société un fichier Excel comportant des dates de fin d'entrée sur un site.
Je souhaiterai pouvoir recevoir une alerte au moins 15 jours avant, avec le site et le numéro du document concerné.
Pouvez-vous svp m'aider sur le sujet ?
Merci.
Bonjour et bienvenue,
Pas de soucis, mais une question : qui utilisera le fichier excel ? car si c'est toi, quel est l'intérêt d'un mail ?
As-tu une structure de fichier excel ?
Voici dans tous les cas la trame d'envoi d'un mail
Sub envoi()
Dim messagerie As Object
Dim email As Object
Dim cel As Range
Dim texte As String
Set messagerie = CreateObject("Outlook.Application")
For Each cel In Range("A2:A" & Range("A1").End(xlDown).Row)
    If cel.Offset(0, xxxx) > now +15 Then 'on teste ici la date : il faut remplacer xxxx par le n° de colonne à partir de A
        Set email = messagerie.CreateItem(0)
        With email
            .to = cel
            .Subject = "mettre ici le titre du mail"
            .body = "bla bla bla" '
          .display ' à remplacer par .send si ok
        Set email = Nothing
Next cel
Set messagerie = Nothing
Merci beaucoup pour la réponse!
Nous serons plusieurs à utiliser ce fichier et à recevoir les alertes via outlook.
Je suis pas dans la possibilité de vous envoyer le fichier par contre, je vous ai envoyé un exemple de présentation pour que vous puissiez voir un peu le genre de tableau que nous allons faire.
Il faut que je puisse recevoir une alerte outlook 15 jours avant la date de fin (colonne H) avec dans cette alerte : le n° du doc (Colonne A) à l'adresse mail du rédacteur (Colonne E)
Est ce possible?
Merci,
non testé ... à tester de ton côté
edit : suppression du fichier (cause = cellules fusionnées)
Merci je regarderai demain matin.
Je vous tiens au courant
Bonne soirée
Il sera bon sans doute de tester aussi la date de dernière alerte que j'ai mise dans la dernière colonne, histoire de ne pas répéter l'alerte à tout bout de champ !
Correction de la macro car je n'avais pas fait attention aux cellules fusionnées, grrr !!
Sub alerter()
Dim email As Object
Dim cel As Range
Dim txt As String
    With email
        .to = [dest]
        .Subject = [titre]
        txt = "<table>"
            If cel.Offset(0, 6) > Now + 15 Then
                cel.Offset(0, 7) = Now
                txt = txt & "<tr><td>" & _
                cel.Offset(0, 0) & "</td><td>" & _
                cel.Offset(0, 1) & "</td><td>" & _
                cel.Offset(0, 2) & "</td><td>" & _
                cel.Offset(0, 3) & "</td><td>" & _
                cel.Offset(0, 4) & "</td><td>" & _
                cel.Offset(0, 5) & "</td><td>" & _
                cel.Offset(0, 6) & "</td><td>" & _
                "</td></tr>"
        Next cel
        txt = txt & "</table>"
        .htmlbody = txt & .htmlbody
    Set email = Nothing
Vraiment merci beaucoup!
Je vais tester ça demain matin avec mon apprentie.
Passez une bonne soirée
Désolé pour cette erreur, il faut replacer
par
            If cel.Offset(0, 6) < Now + 15 And cel.Offset(0, 6) > Now Then
plus une condition sur la date d'alerte
Encore merci pour votre aide !
Nous avons testé votre fichier et nous nous sommes rendu compte qu'il manquait des informations pour que le fichier soit ok.
Nous avons fait évoluer le fichier exemple et représente plus la réalité.
Par rapport à votre travail nous remarqué un bouton alerte, pouvez vous svp nous indiquer son utilité ?
Vous remarquerez qu'il y a plusieurs onglets, est-il possible de faire des codes VBA pour tous ?
Notre souhait est de recevoir une alerte automatiquement 15 jours avant la date directement via Outlook sans bouton ou autres accessoires sur le fichier mais uniquement à l'ouverture de Outlook et/ou du fichier Excel. De même, concernant les alertes, le rédacteur représente une adresse mail, comment faire pour intégrer ces adresses mails ?
Merci d'avance et nous espérons avoir été clair dans nos explications.
55excel-vba-code.xlsx (22.50 Ko)
ok
merci pour ce retour
je regarde tout cela, cela doit être faisable !
A tester
Sub alerter()
Dim email As Object
Dim cel As Range
Dim txt As String
Dim ws As Worksheet
For Each ws In Worksheets
ws.Select
    With email
        .to = "Katia.Deoliveira@socotec.com"
        .Subject = "Alerte sur fin de contrat"
        txt = "<table>"
        Set cel = Range("A14")
                cel.Offset(0, 9) & "</td><td>" & _
                cel.Offset(0, 15) & "</td><td>" & _
                cel.Offset(0, 20) & "</td><td>" & _
                cel.Offset(0, 27) & "</td><td>" & _
                "</td></tr>"
        For Each cel In Range("A15:A" & Range("A14").End(xlDown).Row)
            If cel.Offset(0, 27) < Now + 15 And cel.Offset(0, 27) > Now Then
                cel.Offset(0, 34) = Now
                "</td></tr>"
        Next cel
    Set email = Nothing
    Debug.Print txt
Sub auto_open()
alerter
remarque : Il faut éviter les cellules fusionnées !
41excel-vba-code.xlsm (28.62 Ko)
Super, ca fonctionne !
Nous sommes vraiment ravie, petite question supplémentaire : doit-on obligatoirement avoir Excel ouvert pour que l'alerte fonctionne ?
Ou si je n'ai que Outlook d'ouvert cela fonctionnera ?
Il faut qu'excel soit ouvert
A contrario, outlook peut être fermé (mais il s'ouvrira automatiquement), faites le test à tout hasard
Si vous souhaitez ne pas avoir des alertes à tout bout de champ, on peut mettre un test sur la date et l'heure de dernier rappel
C'est une grosse problématique pour nous car Outlook étant ouvert toute la journée, ce n'est pas le cas pour ce fichier Excel.
Ce qui nous faudrait ce sont des alertes sans que le fichier Excel ne soit ouvert, est- ce possible ?
Si non, pouvez-vous nous indiquer si nous pouvons créer un code VBA avec des alertes via l'agenda Outlook sans ouverture d'Excel ?
Merci,
Nous avons résolu la problématique de l'ouverture du fichier Excel.
Par contre, lors de l'essai de vos codes VBA, un mail s'est ouvert avec toutes les informations jusque-là tout est ok.
Notre question est : est-ce que ce mail nous est envoyé ou est-ce uniquement une ouverture ?
C'est juste une ouverture
Si tu veux un envoi automatique, il faut modifier dans le code
.display
en
.send
tu peux aussi dans le code modifier les destinataires et le titre du message
Pour accéder au code, faire Alt+F11
Je peux aussi mettre tout ceci en paramètre dans un onglet spécifique
Mea culpa !!
Nous venons juste de voir qu'il fallait remplacer par .send c'est good.
Par contre, je reçois bien un mail avec les relances mais aussi un mail vide...
De plus, comment fait-on pour que ca prenne toutes les infos du tableau et si on rajoute une ligne dans le tableau est-ce que cela prendra bien en compte le code VBA ?
Il y a 1 mail par onglet
Si vide, cela veut dire "RAS"
change la ligne comme suit
        .Subject = "Alerte sur fin de contrat " & ws.Name
Ajout ligne = ok, mais pas de ligne vierge entre deux ...
Quelles infos manque-t-il ?
Ok c'est bon pour nous, on a testé et tout fonctionne !
Nous avons fait un test avec vous pour deux onglets mais nous en avons 18 HELP
Normalement les 18 seront traités et tu recevras 18 mails. Le nombre n'est pas limité !! wahou, grâce à ceci
qui signifie ... "pour chaque feuille du classeur"
Est-ce que tu préfères n'avoir qu'un seul mail ?
Rechercher des sujets similaires à "alerte outlook via fichier"
