Alculer 2 sommes en quinconce suivant une quantité
Ma question est très simple pourtant je me casse le coco
Dans la colonne A J'ai une dimension quelconque, admettons une largeur de 84
Dans la colonne B J'ai une autre dimension quelconque, admettons la longueur 115
Dans la colonne C, une quantité (qu'importe)
Et dans la colonne D, je dois trouver le métrage linéaire minimum de l'ensemble des caisses si se dispose A et B en quinconce.
Exemple si
C = 1 résultat à trouver = 84
C = 2 résultat à trouver = 115
C = 3 résultat à trouver = 84 + 115 soit 199
Et ainsi de suite
Et pareil : la valeur de A et B peuvent aussi changer mais je dois trouver toujours le métrage linéaire le plus bas suivant la quantité de C.
Merci de votre aide
Michel
Si j'ai bien compris ...
À placer en D1 : =SI(C1=1;A1;SI(C1=2;B1;A1+B1))
Gelinotte
Merci à vous, si c'est juste 1 ou 2 ou 3 caisses, c'est facile de trouver la solution au problème mais si j'ai une quantité de caisses de 25 ou 35, quel serait la formule?
Merci.
Je ne suis pas bon en formule complexe ... Si c'était mon chiffrier, je passerais par macro ... mais sans fichier exemple sur lequel travailler ... je ne peux rien faire ...
Gelinotte
Hélas, je ne peux pas l'utiliser alors puisque je travaille en fichier partagé, et les macros sont désactivés d'office
Voici ce que que je souhaite calculer
Merci à vous
26quinconce.xlsx (12.31 Ko)
Question : les largeurs et longueurs sont elles limitées à celle du champ A3:B8 de ton exemple ?
Où ce peut-être très variées ?
Gelinotte
Non, pour que les dispositions soient en quinconce, il faut que la largeur soit supérieur à 60 et la largeur + longueur ne dépasse pas 240. Après, j'ai un 150-taine de références possibles avec ces contraintes là et la liste est exhaustive.
Pour un fichier partagé seulement certaines fonctionnalités sont interdites.
Ceci dit :
=ENT([Quantité]/4)*([Larg]+[Long])+(MOD([Quantité];4)=1)*[Larg]+(MOD([Quantité];4)=2)*[Long]+(MOD([Quantité];4)=3)*([Larg]+[Long])
ou bien :
=(ENT([Quantité]/4)+MOD([Quantité];4)=3)*([Larg]+[Long])+(MOD([Quantité];4)=1)*[Larg]+(MOD([Quantité];4)=2)*[Long]
eric
Bonjour Eriiic !!
Merci beaucoup pour ta formule, elle marche nickel en mode tableau mais lorsque je converti les cellules mode tableau - en mode plage elle ne veux plus fonctionner la formule.
Normalement, elle doit être comme ceci
=(ENT($C$12/4)+MOD($C$12;4)=3)*($A$12+$B$12)+(MOD($C$12;4)=1)*$A$12+(MOD($C$12;4)=2)*B$12
Non ?
En tout cas merci encore de ta réponse
Met les références ligne en relatif (sans le $)
$C$12 -> $C12
Rechercher des sujets similaires à "alculer sommes quinconce suivant quantite"
