Ajuster la zone d'impression dynamiquement selon le nombre de lignes
Dans le fichier ci-joint :
• onglet "base" : on retrouve l'ensemble des données
• onglet "CDFx" : on a le détail pour un Centre De Frais donné
Chaque CDF a un nombre de lignes différent alors je voudrais que la zone d'impression se positionne toujours sur la dernière ligne pour chaque CDF.
Vous voyez comment procéder ?
Merci bien.
27bkta001.xlsx (128.07 Ko)
Tu sélectionnes la feuille dont tu veux définir la zone d'impression et tu exécutes ce code :
Sub Test()
    With ActiveSheet
        .PageSetup.PrintArea = ""
        .PageSetup.PrintArea = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(.Cells(1, 7).Value + 5, 8)).Address
Superbe
Question complémentaire : il y a moyen de l'exécuter sur plusieurs onglets en une seule fois ?
(J'ai une vingtaine d'onglets)
EDIT :
Pourrais-tu m'expliquer à quoi correspondent les chiffres ? Car ça ne marche pas bien dans mon fichier réel (mise en forme un peu différente).
une proposition :
@ bientôt
LouReeD
On est à 99% de l'objectif
Merci !
J'ai juste changé la référence de la lettre de la dernière colonne et ça marche dans mon fichier réel.
Dernière chose, est-il possible d'exclure des onglets ? Ou lister les onglets à traiter ?
A tester :
Sub Test()
    Dim TblFe
    Dim I As Integer
    TblFe = Array("CDF1", "CDF3") '<--- ici les différents noms de feuille visés
    For I = 0 To UBound(TblFe)
        With Worksheets(TblFe(I))
    Next I
j'avais pas vu ceci :
Le nombre de lignes "utiles" du tableau !!!!
@ bientôt
LouReeD
J'étais parti exactement comme toi en remontant depuis le bas pour trouver la dernière cellule non vide mais en regardant ses formule j'ai vu qu'il indiquait le nombre de lignes donc, plus simple à faire
c'est là que je vois mes lacunes en philo et autre, thèse, anti thèse synthèse...
Vu votre nom vous trouvez la conclusion de suite !
@ bientôt
LouReeD
@Theze
Merci pour la proposition sur la sélection des onglets.
Mais, tout d'abord, j'aurais besoin connaître le fonctionnement du code car je ne suis pas parvenu à l'adapter à mon fichier réel.
cf https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?p=660774#p660774
Voici le code commenté, j'espère que ça va t'aider :
Sub Test()
    Dim TblFe
    Dim I As Integer
            .PageSetup.PrintArea = "" 'supprime une éventuelle zone d'impression
            '.Cells(1, 1) ---> représente la cellule A1 (ligne 1, colonne 1)
            '.Cells(.Cells(1, 7).Value ---> récupère la valeur de la cellule G1
            'à laquelle on rajoute 5 car la plage commence à la ligne 5 donc décalage nécessaire pour ne pas tronquer en partie basse
            'le chiffre 8 représente la colonne H puisque Cells() attend deux arguments (optionnels) qui sont en premier le numéro de ligne et en second le numéro de colonne
            'et ".Address" car "PrintArea" attend une adresse de plage sous forme de String
    Next I
Rechercher des sujets similaires à "ajuster zone impression dynamiquement nombre lignes"
