Bonjour le Forum, Bonjour Amadéus !!!!
.... et merci pour tes réponses d'hier soir....
J'ai donc suivi tes conseils, et ai modifié les 2 petites macro (concernant la colonne A)avec tes codes, pour "Effacer" et "Trier".
... et ça marche presque de façon impeccable. Il y a juste une toute petite modification à apporter, car j'ai une colonne qui n'est pas complète (la colonne D). Je vais essayer d'être clair, car ce n'est pas facile à expliquer (sinon je te ferai un exemple "manuel" du résultat que je souhaite obtenir) :
Dans le fichier joint, on travaille donc à partir des données que l'on insère en A:A (de 1 à 70 valeurs).Ces données sont arrondies dans la colonne B. Ensuite, on les tri (bouton "Tri") pour les mettre en ordre croissant. Pour simplifier les manipulations et faire des expériences, j'ai mis en K10:K62 un certain nombre de valeurs (53).
Prenons un exemple :
1) j'actionne "Remise à zero", et mon tableau se vide (sauf celulle F5 ???).
2) je copie les 10 premières valeurs (K10:K19) en A5:A14.
3)j'actionne le bouton "Tri", et les valeurs (de 0,67 à 0,91) s'ordonnent de façon croissante en D5:D14. Jusque là, tout est nickel.
4) le problème est dans la colonne D. J'ai besoin d'avoir dans cette colonne, toutes les valeurs comprises entre 0,67 et 0,91, hors cela s'arrête ligne 16 (valeur 0,76).
Voilà donc ce qui bloque..... pour le moment !!!! Je ne sais pas si mes explications sont claires ? Je remets le fichier "corrigé", et vous remercie par avance,
bonne journée à tous, et je reste à votre disposition si besoin,
bien Excel-lement,
Peppone31.
le lien : https://www.excel-pratique.com/~files/doc/70ValeursVersion_10Amadeus.zip
