Ajustement colonnes
J'ai un classeur avec 2 onglets : Emp.Tps.Jeunesse_Bureau & Emp.Tps.Entretien qui servent à afficher des emplois du temps.
En fonction du nom choisi dans la liste déroulante en cellule B5, il affiche l'emploi du temps de la personne.
Est-ce que ça serait possible de faire un ajustement automatique de la taille des colonnes en fonction du texte et de masquer le colonnes dans lesquelles il n'y a pas d'informations ?
D'avance, merci, cordialement, Chti59xcel
12etp-sans-macros.xlsm (133.29 Ko)
je vous propose ceci :
    If Not Intersect(Target, Range("B5")) Is Nothing And Target.CountLarge = 1 Then
        For i = 3 To 15 Step 3
            If Cells(13, i).Value = 0 Then
                Cells(13, i).Resize(, 3).EntireColumn.Hidden = True
                Cells(13, i).Resize(, 3).EntireColumn.Hidden = False
        For i = 19 To 28 Step 3
A mettre sur le code de la feuille, mais je vous fourni le fichier ainsi modifié :
@ bientôt
LouReeD
Bonjour LouReed,
Un grand merci pour cette macro super efficace, je viens de tester, c'est nickel. Du coup je l'ai intégré aussi dans la deuxième feuille d'emploi du temps et même efficacité, c'est super !
Est-ce qu'il serait possible de compléter cette macro par un autre ajustement des colonnes. Je m'explique : Quand on change la personne, il réajuste le contenu et fait disparaître les colonnes vides, ok. Mais pour les colonnes pleines, parfois d'une personne à une autre, la largeur de la colonne a besoin d'être ajusté au mieux. L'objectif pour moi, c'est de pouvoir imprimer les emplois du temps et d'avoir le meilleur pourcentage d'impression.
D'avance merci pour ton aide sur ce projet, bien cordialement, Chti59xcel
Regardez du côté de .Autofit des colonnes.
@ bientôt
LouReeD
en plus de l'Autofit, s'il reste des petits ajustements, au lieu d'ajouter des lignes de code qui ne traiteront peut-être pas tous les cas futurs, tu peux paramétrer l'impression en diminuant les marges, et lui disant d'ajuster à la taille de la page.
eric
Re bonjour,
Ok, merci, je vais essayer ces solutions là. Par contre, la macro n'a pas bien fonctionné sur l'onglet suivant quand j'ai changé de personne : Emp.Tps.Entretien.
Il y a des colonnes vides qui sont restées apparentes ?
A bientôt, cordialement, Chti59xcel
vos feuilles n'ont pas la même structure ! Il vous faut adapter les numéros de colonnes de début de boucle et de fin de boucle !
For i = 3 To 15 Step 3 => ici le 3 correspond à la colonne C et le 15 à la colonne O ce qui est vrai pour la première partie du tableau de la feuille "jeunesse", et pour la feuille entretien il faut aller de la colonne C à la colonne L donc de 3 à 12 : For i = 3 To 12 Step 3
Mes codes sont "super" mais pas intelligent !
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "ajustement colonnes"
