Ajustement bornes graphique histogramme en fonction valeurs cellules
Sur le fichier ci joint, je désire que les bornes du graphique (histogramme) soient définies par les valeurs de mes 4 cellules
J2 et K2 pour l'axe des X et J3 et K3 pour les Y
32test.xls (21.50 Ko)
Je pense qu'il n'y a que par du vba que l'on puisse le faire mais je ne sais pas faire.
Pouvez vous m'aider ? Merci
Bonsoir
Regarde si ça te convient?
Pour les Y pas de soucis avec une macro, pour les X tes critères en J2 et K2 sont utilisés pour les zones nommées
41gtest.zip (19.08 Ko)
Bonsoir CB60
Oui c'est en effet ce que je souhaite
Au niveau des bornes X et Y je souhaite que mon graphique s'auto-ajuste tout seul car je souhaite générer une feuille "générique" où les tolérances peuvent changer et donc avoir une plage de données vide élevée que je ne souhaite pas afficher
Comment faire pour les X ?
re
modifie les valeurs de J2 et K2, normalement ça fonctionne
37gtest.zip (18.49 Ko)
Edit, j'ai modifié les zones nommées!
J'avais pas vu l'autre feuille. Je veux aller dans cette direction. J'ai vu que vous aviez utiliser la fonction decaler pour créer la plage de cellule adaptée. C'est une excellente idée.
questions :
Je ne pige pas la présence des deux macros dans le module 1
S j'effectue un 2nd graphique puis un 3ème comment gérer la procédure sur la feuille active ?
re
elles ne sont pas utilisés, à effacer!!
si un seul graph par feuille, pas de soucis, il suffit de copier la macro sur chaque feuille, si plusieurs graph, il faudra nommé le graph dans la macro
Bonsoir
Que je test de changer les lmites en X il me dit impossible de définir ...class axis minimum
Que faire ?
re
tu a pris le dernier fichier, la j'ai modifié le min et max de X ( en J2 et K2), ça fonctionne chez moi
les valeurs doivent être dans les données
Re
J'ai chargé le dernier fichier et corrige uniquement les données....cela me renvoie toujours l'erreur
Peut-on figer également le pas des abscisses ainsi que celui des ordonnées ?
Merci pour l'aide
re
Je ne comprends pas tout ton besoin, pour le "pas" de Y, je l'ai mis en J4, pour X, il prend les valeurs de la feuille
45gtest.xls (47.00 Ko)
oui après reflexion tu as raison.
Tout marche ....merci pour l'aide précieuse
Rebonjour ou bonsoir...
J'ai voulu étendre la plage Axe X sur le fichier (colonne F) pour me couvrir des intervalles de tolérances plus importants.
En étendant également le nom val à plus de ligne je vois qu'il ne me reconnait plus la sélection équivalente à val et donc le graphique ne se met plus à jour...
J'ai un peu du mal à tout piger sur la formule permettant de définir la sélection "val"
19gtest-5.zip (16.22 Ko)
Quelle opération ais je mal fait ?
Voici le fichier joint
bonsoir
voici ton fichier, regarde la zone nommée, tu avais des oublis!!
31gtest-5.zip (16.53 Ko)
Merci CB 60 !!! Quelle réactivité !!!
J'ai vu qu'il y avait des manques dans mon fichier au niveau du nom "val"...j'ai voulu me corriger en recopiant la formule de ton fichier sans succès par la suite j'ai fait un ctrlC/ctrlV et la liste "val" ne fonctionne pas.
Y avait il une autre boulette ?
y a t-il une validation particulière ou une manière de l'écrire dans insertion/nom/définir ?
re
non, rien de spécial, il faut manipuler, se tromper et recommencer!!!
ok...je vais re re et re.
C'est en effet en tombant que l'on progresse !!!!
Rechercher des sujets similaires à "ajustement bornes graphique histogramme fonction valeurs"
