Ajouter valeurs dans Combobox provenant d'un fichier fermé
Je cherche depuis plusieurs jours comment récupérer dans une combobox des valeurs provenant d'un fichierbfermé
Voici le code que j'utilise pour récupérer les données
Private Sub Initialize()
hidden.Visible = xlSheetVisible
Dim Source As ADODB.Connection
Dim Rst As ADODB.Recordset, Rsc As ADODB.Recordset
Dim Fichier As String, Cellule As String, Feuille As String
Dim j As Integer
Fichier = "Z:\BASE DE DONNEES\Test macro pour FT\BD1.xlsx"
Feuille = "Feuil1$"
Set Source = New ADODB.Connection
With Source
.Provider = "Microsoft.JET.OLEDB.4.0"
.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" _
& Fichier & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=YES;"""
.Open
For j = 1 To Range("A65536").End(xlUp).Row
Cellule = "A" & j & ":A" & j
Set ADOCommand = New ADODB.Command
With ADOCommand
.ActiveConnection = Source
.CommandText = "SELECT*FROM[" & Feuille & Cellule & "]"
Set Rst = New ADODB.Recordset
Rst.Open ADOCommand, , adOpenKeyset, adLockOptimistic
Set Rst = Source.Execute("[" & Feuille & Cellule & "]")
Range("A" & j).CopyFromRecordset Rst
Next j
Rst.Close
Set Rst = Nothing
Source.Close
Set Source = Nothing
Pour afficher mes valeurs sans doublons dans la combobox j'utilise :
Dim j As Integer
ComboBox1 = Range("A" & j)
If ComboBox1.ListIndex = -1 Then ComboBox1.AddItem Range("A" & j) 'Truc magique de papa qui bloque les doublons
Next j
Si quelqu'un à une solution ou à déjà réalisé ce genre de chose j'en suis curieux
Merci d'avance de vos aides
LL
Tu peux largement optimiser ton code. En effet, il est inutile de copier les données dans ton fichier pour alimenter ta combo.
Dans un module à part tu te crées les 2 fonctions génériques 'Query' et 'Get_Combo' :
Public Const NDF = "Z:\BASE DE DONNEES\Test macro pour FT\BD1.xlsx"
Private RcdSt() As Variant
Private Req As String
Function Query(Req As String) As Long
Dim Cnx As Object, Rst As Object
Dim i As Long, j As Long
On Error GoTo errhdlr
Set Cnx = CreateObject("ADODB.Connection")
Cnx.Provider = "MSDASQL"
Cnx.Open "Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb)};" & _
"DBQ=" & NDF & "; ReadOnly=False;"
If Left(Req, 6) = "SELECT" Then
Set Rst = CreateObject("ADODB.Recordset")
Rst.Open Req, Cnx, 3
Query = Rst.RecordCount
If Not Query = 0 Then
ReDim RcdSt(Rst.Fields.Count - 1, Query - 1)
Rst.MoveFirst
RcdSt = Rst.GetRows
For i = 0 To UBound(RcdSt, 1) - 1
For j = 0 To UBound(RcdSt, 2) - 1
If IsNull(RcdSt(i, j)) Then RcdSt(i, j) = ""
Next j
Cnx.Execute Req
Query = 0
Cnx.Close
Set Rst = Nothing
Set Cnx = Nothing
Exit Function
errhdlr:
If Not Rst Is Nothing Then If Rst.State = 1 Then Rst.Close
If Not Cnx Is Nothing Then If Cnx.State = 1 Then Cnx.Close
Set Rst = Nothing
Set Cnx = Nothing
Query = -1
MsgBox (Err.Description)
End Function
Function Get_Combo(Chps As String, Ong As String) As Variant()
Req = "SELECT DISTINCT " & Chps & " FROM [" & Ong & "$] ORDER BY " & Chps
Erase Get_Combo
If Query(Req) > 0 Then Get_Combo = Application.Transpose(RcdSt)
End Function
Déjà en utilisant dans ta requête le DISTINCT, tu élimines les doublons et en utilisant le ORDER tu fais un tri croissant. Pour un tri décroissant il suffit d'ajouter : ... ORDER BY " & Chps & " DESC"
(tant qu'à faire autant profiter de la puissance du Sql!)
Nb : en passant la fonction 'Query' est réutilisable pour n'importe quelle requête Sql
Ensuite c'est simple, pour récupérer la liste, par exemple, de la colonne "Ville" de tes data, il suffit de dire :
Combobox1.list=Get_Combo("Ville","Feuil1")
C'est tout! (ici l'onglet 'Feuil1' est l'onglet de ton fichier fermé duquel tu extrait les data)
Tu aura remarqué que je n'utilise pas la connexion JET, mais le OLE DB ODBC : ça améliore la portabilité de ton appli puisque non dépendante de la version d'excel installée sur le PC! Et pour la même raison, j'utilise ici les liaisons tardives pour ne pas dépendre de la version des références MS ADO ou autres
Pierre
Merci pour ta réponse ton code fonctionne super !
Par contre j'ai une deuxième combobox à remplir en fonction de la première sur mon ancienne version j'utilisée ça :
Dim Cell As Range
For Each Cell In Range("A1:A65536") 'Boucle pour chaque cellule
If Cell = "" & ComboBox1.Value Then 'Verifie la valeur du menu déroulant 1
ComboBox2.AddItem Cell(1, 2) 'Ajoute seulement les valeurs de la colonne 2 selon la valeur du menu deroulant 1
Next Cell
Et voici un aperçu de la base de donnees en document joint
Ensuite le but et de récupérer chaque paramètre pour les coller à un endroit specifique
Mais avec ça je suis complètement perdu :/
Merci de ton aide
LL
OK, c'est pas dur.
Tu enrichis la fonction Get_combo comme ceci :
Function Get_Combo(Chps As String, Ong As String, Optional Cnd As String) As Variant()
Req = "SELECT DISTINCT " & Chps & " FROM [" & Ong & "$]"
If Not Cnd = "" Then Req = Req & " WHERE " & Cnd
Req = Req & " ORDER BY " & Chps
Erase Get_Combo
End Function
De cette façon, il suffit simplement de remplir le combo2 en fonction de la valeur du combo1 (ici dans l'exemple, le combo2 listera le noms des rues en fonction de la ville choisie dans le combo1), dans ton code de l'userform tu écrira :
Private Sub UserForm_Activate()
Private Sub ComboBox1_Change()
ComboBox2.List = Get_Combo("Rue","Feuil1", "Ville='" & ComboBox1.Value & "'")
C'est tout!
Pierre
