Ajouter une variable à ma fonction
Bonjour question très simple pour vous que je n'arrive pas à résoudre.
J'ai un fichier qui calcul la moyenne des élèves, assez simple.
Comme vous pouvez le voir dans mon code je calcul la moyenne des élève avec une plage sélectionner.
Ma question est : si on ajoute au fur et à mesure des élèves, comment puis-je indiqué à mon code de calculer la moyenne jusqu'au dernier élève.
22moyenne-eleve.xlsm (15.19 Ko)
La solution de changer la plage dans le code est facile, je cherche à comprendre comment ajouter une variable à ma fonction.
Pas besoin de VBA pour faire cela. Un simple tableau structuré sera plus simple et tout aussi efficace
13moyenne-eleve.xlsx (9.62 Ko)
Et la version avec VBA
19moyenne-eleve.xlsm (15.33 Ko)
Bonjour Floki212
Je ne comprends pas pourquoi vouloir utiliser VBA
De plus vous devriez utiliser un tableau structuré
C'était simplement un exemple pour m'initier à VBA et au variable ...
Via formule c'est hyper simple, mais je suis débutant en VBA je cherche à comprendre comment interpréter ma demande.
Merci quand même yal_excel peut-être que je me suis mal exprimer mais je cherche en VBA. C'est un exemple de fichier parmi tant d'autre.
Concernant ton fichier VBA je chercher plutôt à mettre une variable i qui nous donne le numéro de ligne du dernier élève de la colonne, et de faire quelque chose comme Moyenne = range("E2:" & i).
Après explication, qui permet ma compréhension voici
Sub Test()
  Dim dLig As Long
  Dim Moyenne As Range
  ' Dernière ligne remplie de la colonne A
  dLig = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  Set Moyenne = Range("E2:E" & dLig) 'Colonne moyenne
  Moyenne(1).Formula = "=average(B2,C2,D2)" 'formule de moyenne
  Moyenne(1).AutoFill Moyenne 'étendre sur toute la plage
J'avais pourtant vu sur les cours vba cette fonction mais je les mal interpréter.
C'était Set Moyenne = Range("E2:E" & i)
Si je peux me permettre de mon expérience
Pensez à nommer vos variables d'une façon explicite, comme ça pas d'ambiguïté par la suite
Evidemment !
Et pour l'utilité des modules de classe, peut-on calculer la moyenne des élèves ?
Je m'y suis pas trop penché sur ce sujet, mais j'aimerais bien voir un exemple pour comprendre la notion d'instance et d'objet.
Rechercher des sujets similaires à "ajouter variable fonction"
