Ajouter une ligne dans un tableau avec commandbutton
Bonjour le forum,
J'ai, pour but de facilité la saisie d'une nouvelle ligne (B6:I6), créer un commandbutton avec pour instruction (dans la feuil2) le rajout de la ligne dans le tableau distant (RACINE). Le problème c'est que la saisie ne s'effectue qu'à la ligne 38, et si une autre saisie est rajouté elle vient juste alimenter le tableau en cellule vide.
le code :
   Dim ListObj As ListObject, Sh As Worksheet, i As Long
    Set Sh = Sheets("BASE")
    Set ListObj = Sh.ListObjects("RACINE")
      i = Sh.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    With ListObj
        Sh.Cells(i, 7) = Feuil2.Range("b6")
        Sh.Cells(i, 8) = Feuil2.Range("c6")
        Sh.Cells(i, 9) = Feuil2.Range("d6")
        Sh.Cells(i, 10) = Feuil2.Range("e6")
        Sh.Cells(i, 11) = Feuil2.Range("f6")
        Sh.Cells(i, 12) = Feuil2.Range("g6")
        Sh.Cells(i, 13) = Feuil2.Range("h6")
        Sh.Cells(i, 14) = Feuil2.Range("i6")
        ListObj.ListRows.Add
Le fichier :
24test-formation.xlsm (54.58 Ko)
Merci d'avance pour le coup de main
Tu pourrais tester la macro suivante :
Dim ListLig As ListRow
Dim i As Long
    Set ListLig = ListObj.ListRows.Add
    For i = 2 To 9
        ListLig.Range(1, i) = Feuil2.Cells(6, i)
En espèrant que cela t'aide
Bonjour James007,
Je viens de voir ta réponse, juste après avoir moi aussi trouvé la solution ^^
       Dim Ligne As Long, Ws As Worksheet
       Set Ws = Sheets("BASE")
         With Ws
        Ligne = .Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
        .Range("G" & Ligne).Value = Feuil2.Range("b6")
        .Range("H" & Ligne).Value = Feuil2.Range("c6")
        .Range("I" & Ligne).Value = Feuil2.Range("d6")
        .Range("J" & Ligne).Value = Feuil2.Range("e6")
        .Range("K" & Ligne).Value = Feuil2.Range("f6")
        .Range("L" & Ligne).Value = Feuil2.Range("g6")
        .Range("M" & Ligne).Value = Feuil2.Range("h6")
        .Range("N" & Ligne).Value = Feuil2.Range("i6")
Je test la tienne
à tester,
Sub test()
Dim rw As Long, n As Integer
Set ListObj = Sh.ListObjects(1)
With ListObj.DataBodyRange
    rw = .Item(.Count).Row
    For i = .Item(1).Column To .Item(.Count).Column
         n = n + 1
        .Item(rw, i) = Sheets("Feuil2").Cells(6, n).Value
Une autre proposition à étudier.
Il n'est pas nécessaire que le tableau RACINE comporte des lignes vides.
21test-formation.xlsm (43.86 Ko)
Dim lo As ListObject, rCell As Range
    Set lo = Worksheets("BASE").ListObjects("RACINE")
    With lo
        If .InsertRowRange Is Nothing Then
            Set rCell = .HeaderRowRange.Cells(2).Offset(.ListRows.Count + 1)
            Set rCell = .InsertRowRange.Cells(2)
    rCell.Resize(, 8).Value = Feuil2.Cells(6, 2).Resize(, 8).Value
Bonjour i20100, Jean Eric,
Vos deux macros fonctionnent parfaitement, merci !
re,
est ce que le problème est résolue ?
Rechercher des sujets similaires à "ajouter ligne tableau commandbutton"
