Ajouter une condition if entre deux date
Je souhaite ajouter une condition if dans mon usf
J'ai deux textbox dans mon usf, ou l'ont trouvent des dates.
Je souhaite tester les dates.
En gros la date 1 doit être toujours plus petit que la date 2
Pareil en sans inverse, si on sélectionne une date 2 en premier, au moment de la sélection de la date 1, vérifier si cohérent.
Merci d’avance.
24fichier.xlsm (19.38 Ko)
dans ce type de cas, le mieux est d'avoir un bouton de validation de date, et c'est à ce moment là que vous faites les tests de cohérence.
Si le test est bon le code déroule, si c'est faut vous donnez le focus à l'un ou à l'autre des TexteBox avec un petit MSGBOX qui signale une incohérence de dates
Ou bien si vous voulez "jouer" avec les Enter ou Exit des TexteBox il faut qu'au départ tout soit vide mais après ça se renvoi la balle continuellement... Donc vraiment le plus simple est une vérification sur un bouton de validation.
Mais un intervenant autre aura peut-être une solution plus "jolie"
@ bientôt
LouReeD
Merci LouReeD pour ton retour,
Ça peut être une solution oui
Avez-vous une solution à me proposer ?
@Ronibo
voici un exemple de saisi de date infaillible,
désolé du retard
merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "ajouter condition entre deux date"
