Ajouter un montant à un total VBA
Je cherche un macro qui me permettrait D'ajouter (additionné)les montants au total commul dans la feuille Caisse selon la date de saisie.
Dans le fichier ci-joint exemple suivant plus d'explication.
34caisse.xlsm (16.95 Ko)
Un essai sans VBA
Cdlmnt
Re Bonjour
merci pour votre réponse très rapide !
je souhaite le montant cumulé selon la date de saisie
ex: 01/05/2017 =======> saisie 100 résultat 100
=======> saisie 50 résultat 150
=======> saisie 20 résultat 170
========>saisie 30 résultat 200
=======> saisie 200 résultat 400
=======> saisie 100 résultat 500
merci et cordialement.
Je n'ai pas bien compris, je te propose cette macro peut être répondra-t-elle à ta préoccupation.
Ex: Columns("A:B").sort Key1=Range("A1")
Pour qu'elle s'exécute automatiquement lorsque la feuille s'active, place la dans le code de la feuille.
Clic droit sur la feuille dans vba editor, puis code. Enfin remplace "Général" par Worksheet et place la macro.
J'espère qu'elle t'aidera
Un début de réponse à étudier et à adapter.
26caisse.xlsm (34.85 Ko)
Bonjour le forum
Bonjour Azedes , Jean-Eric
je tiens à vous remercier pour votre aide et votre soutien
Je vais essayer de simplifier les choses en deux points:
1- additionner tous les entrées du même jour dans une seule cellule selon la date.
2-vider (effacer) les cellules après validation.
Le fichier joint plus de précisions
corollairement
28caisse-1.xlsm (22.54 Ko)
Une nouvelle proposition.
38caisse.xlsm (36.10 Ko)
bonjour à tous mes amis du forum
premièrement veuillez m'excuser pour ma réponse tardive
je souhaite voir les résultats directement sans passer aux TCD (afficher les toux (cumul du journée)
merci beaucoup pour votre collaboration
zinelamri, affecte cette macro à ton bouton
Tu pourrais aussi utiliser Application.Match
Sub test()
Dim i As Long, dico As Object
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    With Sheets("Saisie")
        dico.Item(.Cells(7, 4).Value) = .Cells(7, 5).Value
    With Sheets("Caisse")
        For i = 2 To .Rows.Count
            If dico.exists(.Cells(i, 1).Value) Then
                .Cells(i, 2).Value = dico.Item(.Cells(i, 1).Value) + .Cells(i, 2).Value
                Sheets("Saisie").Cells(7, 5).ClearContents
                Exit For
    Set dico = Nothing
klin89
bonjour ,
C'est exactement ce que je cherche
Merci pour votre gentillesse et votre attention
Merci beaucoup pour votre aide et vos réponses.
merci à tous, merci au forum
cordialement.
Rechercher des sujets similaires à "ajouter montant total vba"
