Ajouter sur chaque ligne du fichier importer le NOM DU FICHIER
Bonjour le forum
J'ai cette Macro qui me permet d'importer un fichier .txt dans un classeur exel.
je cherche le moyen d'ajouter sur chaque ligne du fichier importer le NOM DU FICHIER.
Si j'importe le fichier 17-06-2020.txt je voudrais qu'il soit indiquer 17-06-2020.txt dans la colonne "J"
Sub Importer()
    Set monWB = ActiveWorkbook
    ChDrive "S:"    ' Choix du lecteur
    ChDir "S:\SAUVEGARDE\SUIVI BADGE SYNCRONIQUE\EXTRACTION"
    w = Application.GetOpenFilename(, , , , True)
    For i = 1 To UBound(w)
        Workbooks.Open (w(i))
            Set wb = ActiveWorkbook
            For Each f In wb.Worksheets
                f.Cells.Copy
                monWB.Sheets.Add After:=monWB.Sheets(monWB.Sheets.Count)
                monWB.Activate
                On Error GoTo DéjàImporté
                ActiveSheet.Name = f.Name
                Range("A1").Select
                ActiveSheet.Paste
                Range("A1").Select
            Next f
        wb.Close False
    Rows("1:1").Select
    Selection.Delete Shift:=xlUp
    Range("A2").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
    Selection.Copy
    Sheets("RECAP").Select
    Range("A65000").End(xlUp).Offset(1).Select
    ActiveSheet.Paste
Exit Sub
DéjàImporté:
    ActiveSheet.Delete
    wb.Activate
    MsgBox "Le nom de cette feuille exite déjà dans le fichier " & monWB.Name, 16
Merci de votre aide
En aveugle (par manque de fichier), ajoute cette troisième ligne
                Range("A1").Select
                Range("J1:J" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row) = w(i).Name
Bonjour Steelson
Merci de ton aide
re bonjour
quand je fait cela j'ai un message:" Le nom de cette feuille existe déja dans le fichier"
Alors que pour le test je l'ai supprimer.
et lorsque je supprime cette ligne :
Range("J2:J" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row) = w(i).Name
ca fonctionne mais je n'est pas l'information dans la colonne J
normalement c'est relatif à cette ligne
incompréhensible !
as-tu un fichier simplifié ? et quelques fichiers source simplifiés ?
re
je prepare cela au vu que ce sont des fichiers confidentiel.
Ta gestion d'erreur est un peu trompeuse car elle suppose que quelque soit l'erreur c'est dû au message que tu as mis !
Pour mettre au point il vaut mieux ne pas le faire tout de suite. L'erreur venait de w(i).Name.
Ceci fonctionne bien
Sub Importer()
    'ChDrive "S:"    ' Choix du lecteur
    ChDrive "C:"    ' Choix du lecteur
    'ChDir "S:\SAUVEGARDE\SUIVI BADGE SYNCRONIQUE\EXTRACTION"
    ChDir "C:\Users\Michel\Downloads"
                f.Cells.Copy
                monWB.Activate
                'On Error GoTo DéjàImporté
                Range("A1").Select
                ActiveSheet.Paste
                Range("J1:J" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row) = wb.Name
                Range("A1").Select
            Next f
        wb.Close False
    Rows("1:1").Select
15source1.xlsx (8.71 Ko)
21source2.xlsx (8.70 Ko)
Pour ta gestion d'erreur (feuille déjà existante), j'aurais fait ceci
                f.UsedRange.Copy
                Set ws = monWB.Sheets.Add(After:=monWB.Sheets(monWB.Sheets.Count))
                ws.Paste
                ws.Range("J1:J" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row) = wb.Name
                On Error Resume Next
                    ws.Name = f.Name
                    If Err Then
                        Debug.Print "Erreur " & Err & ", suppression de la feuille !"
                        monWB.Sheets(ws.Name).Delete
                        ws.Name = f.Name
                On Error GoTo 0
            Next f
ou alors tu mets aussi le nom du fichier dans le nom de l'onglet
Re bonjour
un seul mot a dire PARFAIT.
Merci encore.
Rechercher des sujets similaires à "ajouter chaque ligne fichier importer nom"
