Ajouter resize
je voudrais ajouter l'instruction resize dans mon code VBA pour redimensionne mon tableau et éviter les doublant.
Voici mon code :
Sub Image4_Cliquer()
Dim i As Integer, j As Integer, Rng, Alt()
Range("B26:G100").ClearContents
Rows("2:1000").RowHeight = 15
j = 25
With Sheets("BD")
    For i = 3 To .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If .Range("I" & i) = Date Then
            j = j + 1
           Range("B" & j) = .Range("C" & i)
           Range("C" & j) = .Range("H" & i)
           Range("D" & j) = .Range("G" & i)
           Range("E" & j) = .Range("I" & i)
           Range("F" & j) = .Range("J" & i)
Cordialement .
Que veux-tu donc redimensionner ?
Voici la pièce jointe, ça sera plus clair.
Merci de votre attention.
19g-prog-test.xlsm (291.88 Ko)
à mon avis le resize n'a rien à voir...
tu veux un total du client 2 avec le délai 31 et client 6 délai 19 si date identique ..
Un TCD ou un code VBA avec dictionnaire peut le faire
P.
16g-prog-test.xlsm (296.00 Ko)
Je ne sais pas si j'ai bien compris le problème...
En tout cas, j'ai fait quelques aménagements :
  • coloration des lignes alternée de ton tableau d'échéance mise en MFC
  • la macro prendra en compte la date figurant en I24 pour extraire l'échéance (si I24 est vide elle prend la date du jour), cela permet de diversifier l'extraction à la demande (et diversifier les tests sans rien modifier !)
La proc. rattachée à ton image (loupe) :
Sub Echéance()
    Dim Alt(), d As Object, k, col, mt, de, Rng As Range, i%, j%
    With Worksheets("BD")
        Set Rng = .Range("C6:J" & .Range("C" & .Rows.Count).End(xlUp).Row)
    col = Array(1, 6, 8)
    de = IIf(ActiveSheet.Range("I24") <> "", ActiveSheet.Range("I24").Value2, Date)
    Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    With Rng
        For i = 1 To .Rows.Count
            If .Cells(i, 7) = de Then
                For j = 0 To UBound(col)
                    k = k & "|" & .Cells(i, col(j)).Value2
                Next j
                If d.exists(k) Then
                    mt = Val(Replace(d(k), ",", "."))
                    d(k) = mt + .Cells(i, 5)
                    d(k) = .Cells(i, 5)
                k = ""
    If d.Count > 0 Then
        ReDim Alt(d.Count - 1, 4): j = 0
        For Each k In d.keys
            Alt(j, 2) = Val(Replace(d(k), ",", ".")): Alt(j, 3) = de
            k = Split(k, "|")
            Alt(j, 0) = k(1): Alt(j, 1) = k(2): Alt(j, 4) = k(3)
            j = j + 1
        Next k
    With ActiveSheet.Range("B26")
        .CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
        If d.Count > 0 Then .Resize(j, 5).Value = Alt
A toi de tester.
edit : Salut Patrick !
Génial ....
Merci à tous pour vos réponses!
le code fourni par MFerrand a parfaitement fonctionné.
je tiens à vous remercier pour votre aide et votre soutien.
Excellente journée à tous.
Rechercher des sujets similaires à "ajouter resize"
