Ajouter ne pas copier les lignes vide à ma Macro
Bonjour à tous vu que je suis nouveau je ne connait pas bien excel-pratique,
Pourriez-vous m'aider à modifier ma macro pour que les cellules ("B7:G7") lors se quelles sont vide ne me recopie rien en B6
Sub Macro3()
ActiveSheet.Unprotect
Range("B7:G7").Select
Selection.Copy
Range("B6").Select
:=False, Transpose:=False
Range("B7:C7").Select
Selection.ClearContents
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True _
, AllowFiltering:=True
Essaie ce code :
Sub Macro3()
    Dim tablo, tabloR(), j&, k&
    tablo = Range("B7:G7")
    k = 0
    For j = 1 To UBound(tablo, 2)
        If tablo(1, j) <> "" Then
            ReDim Preserve tabloR(1, k + 1)
            tabloR(0, k) = tablo(1, j)
            k = k + 1
    Next j
    Range("B6").Resize(1, UBound(tabloR, 2)) = tabloR
Bye !
Merci pour ton aide gmb mais au lieus de ne pas copier les cellules vides sa me recopie des valeur d'autre cellule.
Alors, joins ton fichier avec un exemple de ce que tu veux obtenir...
Bye !
gmb a écrit :
Essaie ce code :
Sub Macro3()
    k = 0
            k = k + 1
    Next j
Bye !
DSl j'ai du male m'expliquer, en fait lors se que ("B7:G7") ont des valeur vide sa ne recopie aucune valeur en B6
Alors, essaie ça :
Sub Macro3()
    k = 0
            k = k + 1
            MsgBox "la cellule " & Cells(7, j + 1).Address & " est vide." & Chr(13) & "On ne copie donc rien.", 16
            Exit Sub
    Next j
Bye !
Bye !
gmb a écrit :
Alors, essaie ça :
Sub Macro3()
    k = 0
            k = k + 1
            Exit Sub
    Next j
Merci sa marche nickel 2 autres service peut on ajouter dans ta macro que les cellules b7 et c7 se supprime après le collage, et si il, y a une façon pour incorporer ma macro a plusieurs boutons tout en se modifiant pour chaque ligne ou je doit le faire manuellement
Bye !
Merci sa marche nickel 2 autres service peut on ajouter dans ta macro que les cellules b7 et c7 se supprime après le collage, et si il, y a une façon pour incorporer ma macro a plusieurs boutons tout en se modifiant pour chaque ligne ou je doit le faire manuellement.
28peremption2.xlsm (105.03 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "ajouter pas copier lignes vide macro"
