Ajouter les informations d'un userform sur les lignes vides
J'ai un petit problème... Je n'arrive pas à faire le code au niveau du boutton valider de mon userform pour que les informations rentrées dans le userform soient intégrées au tableau (ligne 20) sur la ligne suivante. A chaque fois mes données apparaissent sur la ligne 21 et ne se rajoutent pas aux lignes suivantes (22 puis 23 puis 24 etc) X fois.
Pourriez-vous m'aider ?
PS : ci joint mon fichier excel
34cas-info.xlsm (27.79 Ko)
Bonjour et bienvenu(e)
A tester
Merci beaucoup, ça à l'air de marcher. Mais pouvez vous m'expliquez le code que vous avez choisi ?
Bonne journée
Rien de compliqué
On ajoute les données dans la 1ère ligne libre que l'on obtient par
Ligne = feuille.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Le reste ne change pas
Ah vérification si la TextBox txtModele n'est pas vide, car il faut obligatoirement une donnée en colonne A, sinon on ne peut pas trouver la 1ère ligne vide
Rechercher des sujets similaires à "ajouter informations userform lignes vides"
