Ajouter les données d'une colonne à une autre
j'ai une colonne A et une B
J'aimerai coller le contenu de la colonne B dans la colonne A tout en conservant les données dans A
Exemple: A1 comporte "hello" et B1 "you" je souhaiterai alors coller you dans A1 afin d'avoir dans A1 helloyou
Je n'ai pas trouvé par la fonction coller ou rechercher remplacer, merci !
La fonction s'apelle "Concatener". Elle fonctionne comme suivant :
=concatener("Hello","You")
Sinon, je t'invite à copier ta colonne A dans ta colonne C, puis à faire :
=concatener(C1;B1)
J'espère que c'est ce que tu cherchais, bonne journée
Petit up avec un exemple
34concatener.xlsx (8.61 Ko)
super ! peut on appliquer cela en colonne ? genre concatener la colonne A et B dans C par exemple ? Car ca le fait que sur la cellule du haut et je dois glisser la cellule jusqu'en bas du coup (ya 15k lignes)
plus court... en C2 = A2 & " " & B2
P.
Hello de nouveau
Ouaip, tu peux rendre le truc automatique ! Il te suffit de le faire pour ta toute première cellule puis de double cliquer sur le petit carré en bas à droite de la cellule que tu viens de remplir Je te met un fichier en PJ que tu vois clairement ce que je veux dire
12concatener2.xlsx (9.62 Ko)
Vraiment parfait, merci beaucoup Just2test
Quand on peut rendre service !!! Bonne journée à toi
Rechercher des sujets similaires à "ajouter donnees colonne"
