Ajouter le nom du fichier duquel les données ont été copiées
h
Bonsoir Forum,
SVP
Y a-t-il une ligne à ajouter à ce code afin d'ajouter le nom du fichier à partir duquel les données ont été copiées dans la colonne G Worksheets("Examen")
Merci infiniment
voici le code
Sub imprtdonnéesplusieursfichiers()
Dim CD As Workbook 'déclare la variable CD (Classeur Destination)
Dim OD As Worksheet 'déclare la variable OD (Onglet Destination)
Dim CA As String 'déclare la variable CA (Chemin d'Accès)
Dim F As String 'déclare la variable F (Fichier)
Dim CS As Workbook 'déclare la variable CS (Classeur Source)
Dim OS As Worksheet 'déclare la variable OS (Onglet Source)
Dim DEST As Range 'déclare la variable DEST (cellule de DESTination)
'on Désactive le presse papier et la raffraich écran
'effece anciennes données
Range("B18:I100000").Value = ""
Set CD = ThisWorkbook 'définit le classeur destination CD
Set OD = CD.Worksheets("Examen") 'définit l'onglet destination OD
CA = CD.Path & "\" 'définit le chemin d'accès CA
F = Dir(CA & "note*.xlsx?") 'définit le premier fichier excel F commençant par "export" ayant CA comme chemin d'accès
Do While F <> "" 'exécute tant qu'il existe des fichiers F
If Not F = CD.Name Then 'si F est différent du nom du fichier destination
Set CS = Workbooks.Open(CA & F) 'définit le classeur source CS en l'ouvrant
Set OS = CS.Worksheets("NotesEX") 'définit l'onglet source OS
'définit la cellule de destination DEST (c18 si B18 est vide sinon la première cellule vide de la colonne C de l'onglet OD)
Set DEST = IIf(OD.Range("C18").Value = "", OD.Range("C18"), OD.Cells(Application.Rows.Count, "C").End(xlUp).Offset(1, 0))
OS.Range("C18:F118").Copy DEST 'copie la plage C18:F118 de l'onglet source et le colle dans DEST
CS.Close False 'ferme le classeur source sans enregistrer
F = Dir 'définit le prochain fichier F commençant par "export" ayant CA comme chemin d'accès
End If 'fin de la condition
Loop 'boucle
OD.Activate 'active l'onglet OD
Application.CutCopyMode = True
bonjour,
un essai : OS.Range("G1").value=CS.name ... ou CA & F
h
Bonjour Forum,
S'il vous plaît, comment puis-je modifier ce code car dans la colonne g où le nom du fichier est récupéré, il ajoute toujours 16 copies supplémentaires du dernier fichier, que le nombre de fichiers copiés soit un ou plusieurs
Je veux mettre le fichier mais son taille 2,60 MO
Merci infiniment
Sub information()
Dim wb As Workbook, lr1 As Integer, lr2 As Integer
Dim fil As Variant, dat As Long
lr1 = Sheets("Examen").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
'Sheets("Examen").Range("C18:I" & lr1 + 1).ClearContents
INF = ThisWorkbook.Path
fil = Dir(INF & "\*.xlsx")
Range("C18:I500").Value = ""
Do While fil <> ""
If fil <> "fichier1.xlsm" Then
Set wb = Workbooks.Open(INF & "\" & fil)
lr1 = Workbooks("fichier1.xlsm").Sheets("Examen").Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
lr2 = ActiveSheet.Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
ActiveSheet.Range("C18:F" & lr2).Copy Workbooks("fichier1.xlsm").Sheets("Examen").Range("C" & lr1 + 1)
dep = Left(ActiveWorkbook.Name, Application.Search(".", ActiveWorkbook.Name) - 1)
Workbooks("fichier1.xlsm").Sheets("Examen").Range("g" & lr1 + 1 & ":g" & lr1 + lr2 - 1) = dep
ActiveWorkbook.Close
fil = Dir
Loop
