Ajouter la série Axe des X à un graphique sur zone filtrée
J'en appelle à votre savoir pour résoudre un problème relativement simple je pense, mais mes connaissances insuffisantes à ce jour pour avancer sur mon projet :
Le code ci dessous génère automatiquement un graphique, de façon simple. Je suis parvenu à l'améliorer.
Je souhaiterais maintenant ajouter l'axe des X (Colonne I de ma base de donnée qui contient les dates), mais la ligne de code que j'ai trouvé sur le net me prend toute la colonne, et non les données issues du filtre.
J'ai commenté un maximum le code en espérant avoir été clair.
1 - Chargement d'une box d'un formulaire
' ============ Récupération de la clé de filtre dans un menu déroulant et mise en place du filtre ============
Dim i As Integer
Dim Plage As Range
Set WsListes = Sheets("Liste validation")
Set WsData = Sheets("ASQ.ER.483")
'Chargement de la box
    With WsListes
         Set Plage = .Range("C4:C" & .Range("C65536").End(xlUp).Row)
     CBAnalyse.List = Plage.Value
2 - Mise en place du filtre
'Mise en place du filtre
        If FormPT.CBAnalyse.ListIndex = -1 Then
            Exit Sub
            Analyse = CBAnalyse.Value
WsData.Activate
NbLignes = Range("A65536").End(xlUp).Row
'colonne cible = J=10
WsData.Range("A1:V" & NbLignes).AutoFilter Field:=10, Criteria1:=Analyse
CreerGraphiqueNvelleFeuille
3 - Création et amélioration du graphique
Sub CreerGraphiqueNvelleFeuille()
    Const sheDonnéesSource  As String = "ASQ.ER.483"
    Const sheGraphique      As String = "Carte Z-Score"
    Dim chGraph             As Chart
    Dim rPlage, xPlage              As Range
    Dim i As Integer
    ' Définition de la plage des données source du graphique
    Set rPlage = Sheets(sheDonnéesSource).Range("H2:H" & NbLignes)
    ' Suppression du graphique si déjà existant
    On Error Resume Next
    Sheets(sheGraphique).Delete
    On Error GoTo 0
    ' Création du graphique
    Set chGraph = Charts.Add
    With chGraph
        ' Type histogramme
        .ChartType = xlColumnClustered
        ' Source du graphique
        .SetSourceData Source:=rPlage, PlotBy:=xlColumns
        '.SetSourceData Source:=xPlage, PlotBy:=xlRows
        ' Affichage du titre
        .HasTitle = True
        ' Intitulé
        .ChartTitle.Characters.Text = Analyse
        ' Nom de la feuille recevant le graphique
        .Name = sheGraphique
        ' Ajout axe des X
        '.SeriesCollection(1).XValues = "=ASQ.ER.483!I2:I" & NbLignes
        .SeriesCollection(1).Format.Fill.ForeColor.RGB = rgbGreen
    'Modifications
    With ActiveChart.Axes(xlValue)
        .HasTitle = True
        .MaximumScale = 3
        .MinimumScale = -3
        .MajorUnit = 0.5
        .Border.Color = RGB(255, 0, 0)
        With .AxisTitle
            .Caption = "Z-SCORE"
            .Font.Name = "bookman"
            .Font.Size = 10
            '.Interior.Color = RGB(0, 255, 0)
    With ActiveChart.Axes(xlCategory)
        .HasTitle = True
        .AxisTitle.Text = "Envoi"
'Axe des X en bas
    ActiveChart.Axes(xlCategory).Select
    Selection.TickLabelPosition = xlLow
Mon souhait est donc d'ajouter la colonne I en axe des X sur la zone filtrée.
Etape suivante également, ajouter d'autres séries de données (Colonnes U à X, au format 'courbe' et non barre), toujours sur le filtre de ma série.
Merci beaucoup pour votre aide.
Frederic
Rechercher des sujets similaires à "ajouter serie axe graphique zone filtree"
