Ajouter et renommer plusieurs feuilles puis les liées a un tableau
Après ma 1ere demande que ce forum m'a permis de concrétiser, j'ai un nouveau problème
Dans un fichier je voudrais pouvoir rajouter des feuilles (peut être à partir d'une inputbox) puis les renommer automatiquement
Et ensuite sur mon tableau récapitulatif
Ajouter les lignes correspondant à ces nouvelles feuilles et faire les liaisons avec ces feuilles
Je joint un fichier exemple
38essai-devis-0.zip (19.37 Ko)
revoici votre fichier avec un exemple utilisant la formule INDIRECT,
en cellule E18 j'ai mis la formule,
=INDIRECT("'"&$B18&"'!"&ADRESSE(EQUIV(E$4;INDIRECT("'"&$B18&"'!B:B");0);7))
j'ai recopié cette formule à droite et vers le bas sur la plage E18:H22
j'ai fais de même pour les formulles de la colonne C
cela résout le problème "Ajouter les lignes correspondant à ces nouvelles feuilles et faire les liaisons avec ces feuilles"
maintenant il faut seulement entré le nom de l'onglet en colonne B et recopier les formules (C:K) vers le bas
pour ce qui est de l'ajout de feuille, est que vous avez un model de feuille que l'on peut copier ?
Merci pour votre aide.
J ai aussi eu une autre réponse qui m'a permis d'avancer dans mon code VBA pour résoudre ce problème
Maintenant je dois m'attaquer à faire une boucle pour choisir le nombre de feuille et de ligne à copier.
Pas impossible que je revienne poser des questions.
Encore merci.
Rechercher des sujets similaires à "ajouter renommer feuilles puis liees tableau"
