Ajouter deux fonctions dans une marco
J'ai créé une macro grâce à l'enregistrement de VBA mais je souhaiterai ajouter deux fonctions à celle-ci.
La macro permet de recupèrer des données dans une autre feuille, elle filtre, elle trie et ajoute avec la bonne mise en forme dans la feuille principal de mon doc excel.
1/
Cependant je souhaiterai ajouter une fonction qui permet de rajouter les informations à la suite dans ma feuille principal afin de pas effacer ce qui à déjà été copié précédement?
Ex :
A1 B1 (utilisées)
A10 B10 (utilisées)
A11 B11 (vides)
la macro ajoute les informations qu'elle va chercher à partir de la ligne car la ligne est vide.
J'ai trouvé ça sur le net mais pas moyen de l'adapter à la mienne..
Range("A1:E60000").Copy Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0)
Voici la macro :
Sub ExtractiondonnéesSAP()
' ExtractiondonnéesSAP Macro
Sheets("FeuilleSAP").Select
Range("A:A,D:D,E:E,H:H,J:L,N:O").Select
Range("N1").Activate
Selection.Delete Shift:=xlToLeft
Range("5:5,3:3,2:2,1:1").Select
Range("A1").Activate
Selection.Delete Shift:=xlUp
Columns("F:F").Select
Selection.Replace What:=".", Replacement:="/", LookAt:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=False
Range("G2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-1]*1"
Range("G2").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("G2:G39440")
Range("G2:G39440").Select
Range("A1:G1").Select
Selection.AutoFilter
ActiveSheet.Range("$A$1:$G$39440").AutoFilter Field:=5, Criteria1:="HOV1"
Range("A31:G31").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.Copy
Sheets("FeuilleSAP2 Ne pas utiliser").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-6
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-3
Columns("E:E").Select
Columns("A:E").Select
Range("E1").Activate
ActiveWorkbook.Worksheets("FeuilleSAP2 Ne pas utiliser").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("FeuilleSAP2 Ne pas utiliser").Sort.SortFields.Add _
Key:=Range("E1:E1717"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, _
DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("FeuilleSAP2 Ne pas utiliser").Sort
.SetRange Range("A1:E1717")
.Header = xlGuess
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
Selection.NumberFormat = "m/d/yyyy"
Range("A1:E1").Select
Selection.Copy
Sheets("Planning livraison").Select
Range("A7").Select
ActiveSheet.Paste
With Selection
.VerticalAlignment = xlBottom
.WrapText = False
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.ShrinkToFit = False
.ReadingOrder = xlContext
.MergeCells = False
Range("A7").Select
Cells.Select
Range("A1696").Activate
Cells.Select
Range("A1").Select
2/ Deuxième fonction que je souhaiterai ajouter :
Ma macro va chercher les informations comme ça : .SetRange Range("A1:E1717") hors il se peut que les prochaines données à extraire soit plus nombreuses et donc si la macro s'arrête à E1717, elle va oublier les lignes suivantes si je comprends bien la macro.
Est-il possible de demander à la macro d'aller chercher la dernière ligne utilisée ?
En vous remerciant d'avance de votre aide.
Repi17
Mets ton fichier (sans données confidentielles) en ligne ce sera plus simple.
Voici déjà une simplification de la 1ere partie ton code
Range("A:A,D:D,E:E,H:H,J:L,N:O").Delete Shift:=xlToLeft
Range("5:5,3:3,2:2,1:1").Delete Shift:=xlUp
Columns("F:F").Replace What:=".", Replacement:="/", LookAt:=xlPart, _
Range("G2").FormulaR1C1 = "=RC[-1]*1"
Range("G2").AutoFill Destination:=Range("G2:G39440")
'Range("G2:G39440").Select
Range("A1:G1").AutoFilter
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Copy Sheets("FeuilleSAP2 Ne pas utiliser").Range("A1")
Columns("F:F").Delete Shift:=xlToLeft
Columns("E:E").Delete Shift:=xlToLeft
.Header = xlGuess
.MatchCase = False
.Apply
.....On peut faire mieux mais sans fichier ....
Amicalement
Le voilà.
Merci déjà pour la simplification (je l'ajouterai après)
Re
Pour la deuxième fonction et reprendre toutes les données --> Range("A1:E1717"), tu peux utiliser ceci
range("A1:E" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)On suppose bien entendu que la colonne A est toujours bien complète
Pour la première fonction et l'ajout, il faudrait savoir comment tu fonctionnes une fois la macro 1 appliquée
crdlt
Donc à chaque fois que j'ai => Range("A1:E1717") ou 'Range("G2:G39440").Select, etc je dois remplacer par ton code (en changeant au besoin la lettre E par G) ?
La colonne A est toujours utilisée donc nickel.
Pour la première fonction :
Je colle en A7 acutellement, c'est la que je voudrai ajouter la fonction qui cherche la dernière ligne dans la colonne A vide afin de coller à la suite sans écraser les données déjà copier/coller précédement.
Re
Tu as effectivement bien compris. evidement cela suppose que A est toujours rempli. Le cas échéant, cela ne fonctionnera pas.
Pour ton deuxième souci, essaie comme ceci :
Range("A1:E" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Copy _
Sheets("Planning livraison").Range("A" & Sheets("Planning livraison").Range("A" & Sheets("Planning livraison").Rows.Count).End(xlUp).Row + 1)Si ok, clique sur le V vert à coté du bouton EDITER pour cloturer le fil lors de ta réponse
Amicalement
Cette partie fonctionne nickel !!! Merci
Concernant l'autre, j'ai un peu de mal à la mettre en place dans la macro.
' Activation Cellule x 1
J'extrais donc mon document d'un logiciel, la colonne G me sert à activer les données qui se trouve colonne F (des dates) car elles sont sous format texte. Une fois que je fais date*1, je lui demande d'étirer.
Dans je mets range("A1:G" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row) à la place de Range("G2:G39440") et la il plante.
Tu as une idée ? stp
merci
Essaie ceci :
With Range("G2")
.AutoFill Destination:=Range("G2:G" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
End WithAmicalement
