Ajouter des valeurs dans un tableau à 2 dim
Je voudrais ajouter une plage de cellule dans un tableau à 2 dimensions. J'utilise un boucle for pour remplir les lignes de mon tableau mais le code n'est pas correcte. Pouvez-vous m'indiquer mon problème Voici un extrais de mon programme. Ici D=0 et I=12
For C = 2 To 21 tableauFinal(C - 2, D) = Range(Cells(C, I)) Next
Je vous remercie
Je relance le poste
Merci d'avance.
Envoie le fichier(appauvri des données critiques) un support nous permet d'aller bien plus vite!
Voici le fichier avec un petit aperçu du programme.
Sub copierTableau()
    Dim I As Integer, B As Integer, C As Integer, D As Integer
    Dim tableauFinal()
    I = 12
    D = 0
    Do
        If Cells(1, I) = "" Then Exit Do
        If Cells(1, I) = "Écart fournisseur / mesureur (%)" Then
            For B = 0 To 2
                For C = 2 To 21
                D = D + 1
                I = I + 1
        I = I + 9
    Loop
    MsgBox tableauFinal
il suffit de lire les erreurs du vba et de regarder ce que l'auto complétion te demande comme paramètres:
tableau
Tu vas aussi avoir un souci avec ton tableau
Dim tableauFinal()
, tu le déclares mais sans lui donner de dimensions, excel ne va pas aimer
Merci pour ton aide
Je n'ai pas indiqué le nombre de lignes et de colonnes car je ne les connais pas à l'avance. Je pensais que
Dim tableauFinal()
crée un tableau dont les lignes et les colonnes se créent automatiquement, comme une arraylist
Si cela pose vraiment un souci, pour l'instant mon tableau compte 21 lignes et 15 colonnes.
Pour la fonction Range, je pense bien avoir rempli ces critères. Dans mon cas, je veux mettre la cellule de paramètre(C, I)
17test.xlsm (41.72 Ko)
Alors il ne te faut pas boucler pour le remplir, un exemple avec un tableau random et l'espion qui montre le remplissage du tableau après utilisation du code:
Sub creation_tableau_final()
Dim tableauFinal()
tableauFinal = Range(Cells(4, 3), Cells(7, 5))
exemple array
Rechercher des sujets similaires à "ajouter valeurs tableau dim"
