Ajouter des informations qualitatives sur des courbes
Voilà, je travaille sur un jeu de données plutôt simple :
Je représente l'indice journalier TT de chaque année ( dans l'exemple 2013/2014) en fonction de la date.
J'aimerai à cela ajouter pour des dates précises, une étiquette avec le nom des stades.
(Par exemple, pour le 7 janvier, voir apparaître sur ma courbe 2013, l'étiquette Floraison juste au dessus de la date.)
J'ai d'abord essayé de rajouter des etiquettes en stipulant d'utiliser les données de ma colonne Stade, sans résultats... J'ai essayé ensuite de passer par l'extension XY chart labeler, mais cela ralentit et provoque des " bugs" sur Excel. Donc Je voulais savoir si vous aviez des idées pour résoudre ce problème.
Je pense que la mise en forme de mes données est peut-être la clé du problème.
Merci en tout cas d'avoir pris la peine de lire ce message !
Bonne journée,
Bio11
21probleme-excel.xlsx (65.28 Ko)
Une proposition avec ce que j'ai compris.
Utiliser un graphique "Courbes"
Ajouter une série qui reprend les valeurs de TT2014.
Passer cette série sur l'axe secondaire.
Les valeurs de l'axe X secondaire est la colonne "Stade 2014".
Ajouter des étiquettes "Nom de catégorie"
Mise en forme de la série : Pas trait, pas de marqueur.
23probleme-excel.xlsx (46.30 Ko)
Merci beaucoup Efgé,
Cela est effectivement ce que j'avais en tête, encore merci pour la réactivité et la pertinence !
Bio 11
Rechercher des sujets similaires à "ajouter informations qualitatives courbes"
