Ajouter des donnees sans ecraser l'anciennes
j'ai un userform qui me permet d'ajouter des "tests" a ma BDD dans une feuille nomée "suivi_test" de la colonne 3 jusqu'à 23.
l'idée est de pouvoir choisir les tests a partir d'une liste déroulante, par exemple si je rajoute un test A, il se met directement dans la colonne 3(test1) de la feuille suivi_test, si je rajoute un 2eme test A il se met dans la colonne 4(test2), un 3eme test A il va se mettre directement dans la colonne 5(test3) ainsi de suite.
Si je rajoute un test B pour la 1ere fois il va se mettre directement dans la colonne 3(tets1)…
Des suggestions svp.
37suivi-presence.xlsm (29.99 Ko)
Bonjour, ton système de saisie ne fonctionne pas ! Ton userform est sensé remplir 2 onglets différents avec une liste de nom qui ne sera pas dans le même
ordre de saisie. il sera donc impossible de trouver un numéro ligne.
Essaie plutôt de regrouper tes données dans un seul onglet. nom / service / test1 / date /test2 / date. ( en indiquant à l'avance la liste complète du personnel ;
qui il a ou pas un test d'enregistré.)
Voici le bon fichier:
26suivi-presence.xlsm (29.99 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "ajouter donnees ecraser anciennes"
