Ajouter des colonnes à un TCD
Je me suis inscrit sur le forum car j'ai besoin d'aide sur un problème sur lequel je planche sur mes TCD depuis 1 semaine.
Je ne suis pas un expert d'excel mais je me débrouille à peu près.
Mon problème est le suivant :
J'ai mon TCD qui affiche des lignes en fonction du filtre général du tableau, donc le nombre de lignes change en fonction de mon filtre.
J'ai besoin de créer une colonne au bout du tableau qui fait des calculs en fonction de mes autres colonnes. J'ai bien compris que je ne peux ajouter une colonne dans le TCD car les sources de mon TCD doivent être les mêmes et ne peuvent pas être basées sur les colonnes du TCD lui-même, à moins que je ne me trompe ?
J'ai donc ajouté une colonne manuellement, qui "n'appartient" pas au TCD, cependant comme mon nombre de ligne change en fonction du filtre, ça ne va pas. Est-il possible de figer mes lignes (donc afficher même les lignes qui sont à 0 ?) afin d'avoir toujours le même nombre de ligne et que ma colonne ajoutée soit fixe ?
Merci beaucoup pour votre aide
RE
Poste un exemple : selon le cas réel plusieurs solutions...
Tu as quelle version Excel (complète ton profil...)
Hello
Au boulot je suis en version 2010...
Voici un exemple que j'ai fait (voir les 3 dernières colonnes de mon TCD) :
15essai-forum.xlsx (15.82 Ko)
Quand je joue avec mon filtre, ça ne va pas car pas le même nombre de ligne...
Merci beaucoup par avance...
Voir ci joint.
Comme demandé, indique ta version dans ton profil sinon on va te la redemander à chaque fil ce qui est une perte de temps pour toi et pour nous...
Pourrait être plus simple en utilisant PowerQuery en add on à partir de 2010, intégré à partir de 2016
13tcd-complete.xlsx (17.60 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "ajouter colonnes tcd"
