Ajouter date à un déplacement par VBA
J'ai une macro pour archiver des lignes qui fonctionne :
Sub Archiver()
' Archiver Macro
Dim lig As Integer
Dim lig2 As Integer
With Worksheets("Effectif")
For lig = .Range("D65536").End(xlUp).Row To 2 Step -1
lig2 = Sheets("Archives").Range("D65536").End(xlUp).Row
If .Range("AX" & lig).Value = "ü" Then
.Rows(lig).Cut Sheets("Archives").Rows(lig2 + 1)
.Rows(lig).Value = ""
Je voudrais qu'une messagebox me demande la date de départ de la personne est l'inscrive dans la cellule "AY" de la ligne nouvellement créée.
le script serait à partir de cela :
depart = inputbox ("A quelle date est parti le jeune ?", "Date de départ")
range("$AY").value = depart
Comment inscrire ce second code dans le premier ?
Peut-être tout simplement comme ça:
Range("AY1") = InputBox("A quelle date est parti le jeune ?", "Date de départ")
cdt
Merci de ton aide.
Mais comment faire pour que cette date ce mette en fin de ligne collée ?
Et ou mettre ce code ?
re,
il faudrait connaitre un peu plus ton code.
Cette ligne doit etre en amont de l'utilisation de la date.
Sinon la coordonnée de la position de la date dépend de la configuation des données présentent sur ta feuille.
Le mieux serait de fournir un fichier exemple ou mieux ton fichier anonymé.
Cdt
dernierecolonne = cells(1, columns.count).end(xltoLeft).column + 1
A adapter en fonction de ta feuille. Là c'est pour la ligne 1.
cdt
Voila
Il est censé faire quoi ton code car il n'y a rien en AX63.
Explique tes attentes.
quand je selectionne une ligne via la case AX, le symbole cocher apparaît.
De là, si je clique sur le bouton archiver, la ligne entière est déplacée vers la feuille "archives". Je veux que sur cette dernière, en fin de ligne nouvellement déplacée, apparaisse la date de départ du jeune, date demandée par une messagebox
Voila l’idée va voir la macro
Toukoul
19classeur1.xlsm (15.26 Ko)
Super, mais la macro ne deplace pas sur la feuille archives mais la repositionne sur la feuille1
le mieux serait de mette le code dans la feuille Effectif
cdt
J'ai repris la macro, sait tu t'en servir?
Il faut l'adapter à ton problème
un double clic sur la ligne à archiver en colonne AX.
Test avec des données.
Cdt
Je l'ai modifiée ainsi
If Not Application.Intersect(Target, Range("AX3:AX65 ")) Is Nothing Then
With Target
With .Font
.Name = "Wingdings"
.Size = 10
.Bold = True
.Value = IIf(.Value = "", "ü", "")
' Archiver Macro
Dim DerL As Integer
Dim shA As Worksheet
Set shA = Sheets("Archives")
DerL = shA.Range("Ax" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
.Range(.Cells(Target.Row, "A"), .Cells(Target.Row, "AW")).Copy shA.Range("A" & DerL)
With Worksheets("Archives")
.Range("AY" & DerL) = InputBox("A quelle date est parti le jeune ?", "Date de départ")
Cancel = True
Par contre la ligne de base ne s'efface plus.
J'ai fait une modif.
   With Target
      With .Font
         .Name = "Wingdings"
         .Size = 10
         .Bold = True
   ' Archiver Macro
   Dim DerL As Integer
   Set shA = Sheets("Archves")
      shA.Range("AY" & DerL) = InputBox("A quelle date est parti le jeune ?", "Date de départ")
      .Cells(Target.Row).Delete
Cancel = True
Suppression de la ligne et modif sur l'écriture de la date car elle n’inscrivez sur la feuille effectif
Cdt
erreur 1004, le déplacement de cellule dans un tableau ... n'est pas autorisé...
=> .Cells(Target.Row).Delete
Validé :
With Target
With .Font
.Name = "Wingdings"
.Size = 10
.Bold = True
' Archiver Macro
Dim DerL As Integer
ActiveCell.EntireRow.Delete
'.Range("AX" & lig).Select
Cancel = True
voilà
   With Target
      With .Font
         .Name = "Wingdings"
         .Size = 10
         .Bold = True
   ' Archiver Macro
   Dim DerL As Integer
      .Rows(Target.Row).Delete
Cancel = True
Comme tu peux le constater sans pouvoir tester, on fait des petites erreurs.
cdt
Comme l'a dit EDISON (rappel de ma signature), tu n'as pas fait d'erreur, tu as juste trouvé une manière de faire qui ne fonctionne pas
Encore merci
Rechercher des sujets similaires à "ajouter date deplacement vba"
