Ajouter autres critere à une condition SI
j'ai une condition si, et je souhaite ajouter encore une critere mais ca n a pas marché pour moi, et si quelqu'un pourai m'aider ca serai gentil
Voila ma condition
=SI(ET(B1=3);0;SI(B2="Impossible";"Impossible";100))
et j'ai voulu ajouter 2 autres criter à la premier parti (E1=P et E de la fonction comme suite=F)
B5=SI(ET(B1=3,E1=P,E1=F);0;SI(B2="Impossible";"Impossible";100))
de plus je souhaite que la cellule E1 soit tous le temps en majuscule même si on en ecrit dessus en munuscule
merci d'avance
33aigle1.xls (18.00 Ko)
bonjour,
voici le fichier de retour
Amicalement
29aigle1-ver01.zip (7.57 Ko)
Merci gestionnaire_pour la reponse
par contre le resultal doit etre à 0 comme c'est indiqué dans la condition! mais ce n'est pas le cas dans ton fichier
aigledatlas a écrit :
Voila ma condition
Déjà soit il en manque un bout, soit la fonction ET ne sert à rien vu que tu ne test que si B1=3 ce qui devrait donner :
=SI(B1=3;0;SI(B2="Impossible";"Impossible";100))
Je ne vois rien de faux dans cette formule à part qu'il faut rajouter des guillemets autour de "P" et de "F" et séparer tes arguments de ta fonction ET() par des point-virgules et non des virgules, sinon tu avais la bonne construction, par contre comment E1 peut à la fois être égale à P et égale à F ?
=SI(ET(B1=3;E1="P";E1="F");0;SI(B2="Impossible";"Impossible";100))
merci d'avance
Pour cela il faut passer par une macro je pense :
dans le code de la feuille :
 If Target = Range("E1") Then
    Target = UCase(Target)
Edit : pas rafraichit la page, bonjour gestionnaire
Ah à la vue du fichier de gestionnaire je comprend, ce n'est pas les 3 critères en même temps que tu veux mais l'un des trois, donc ce n'est pas ET() mais OU()
=SI(OU(B1=3;E1="P";E1="F");0;SI(B2="Impossible";"Impossible";100))
j'evite de faire des macro car j'ai un fichier deja bien chargé
ma demande c'est que que la cellulme E egale à "P" ou" F" et la celulle B1=3 mresultal doit etre "0" mais "impossible"
sauf si je doit refaire toute la fonction à zero
Pour mettre toute ta cellule en majuscule sans passer par une cellule intermédiaire cela sera obligatoirement avec une macro.
pour tes conditions soyons clair, on affiche 0 quand :
  • B1 = 3 ET (soit E1 = P OU F) => proposition de gestionnaire_RH
  • soit B1 = 3 OU E1 = P OU E1 = F => proposition dans mon message précédent dans l'édit
laquelle est la bonne ?
et si la condition ci-dessus (enfin la bonne des deux) n'est pas vrai, ET que B2 = impossible alros on affiche impossible, sinon si elle n'est pas vrai ET que B2 est différent d'impossible on affiche 100.
RE,
dans le fichier que j'ai envoyé, voici les conditions suivants qui sont respectées:
si B1=3 et B2= Impossible et ( E1=P ou F ) le résultat est 0
si B1=3 et B2= vide et ( E1=P ou F ) le résultat est 0
si B1=vide et B2= Impossible et quelque soit ( E1=P ou F ) le résultat est Impossible
si B1=vide et B2= vide et quelque soit ( E1=P ou F ) le résultat est 100
le principe dans la formule SI c'est qu'elle commence toujours par première condition, enfin essaye de décrire les probabilités des résultats souhaités.
exemple:
B1=
E1=
B2=
résultat souhaiter=
Amicalement
dans la 2eme parti de la condition "SI(B2="Impossible";"Impossible";100))"pas de probleme ca marche
c'est au debut que ca ne marche pas "(B1=3;OU(E1="P";E1="F"));0"
la je souhaite que B5 = 0 dans les 3 cas suivantes
B1=3
E1=F
E1=P
voir B5 qui marche bien avec si B1=3 resulta "0"
RE,
alors pour que l'une des trois conditions soit vrai afficher 0 voici la formule:
Amicalement
RE,
pour afficher le 0 si les conditions existes voici une autre:
amicalement
B1=3
E1=F
E1=P
C'est donc la formule que j'ai proposé 2 ou 3 posts plus haut et que viens de remettre Gestionnaire_rh
@Gestionnaire_rh
ta formule : "pour afficher le 0 si les conditions existes voici une autre:"
ne pourra jamais afficher 0 vu que tu ne pourras pas avoir E1="P" ET E1="F" en même temps.
c'est la bonne
ca marche nikel
et merci à tous pour votre aide
Bonne journée
Bonne fin de journée à toi aussi.
Rechercher des sujets similaires à "ajouter critere condition"
