Ajouter à une date x secondes lors de la saisie
Je sais ajouter une valeur lors de la saisie avec un "Private sub", mais pour ajouter du temps à une date, c'est une autre affaire.
Je souhaiterai avec une événementielle que lors de la saisie de la date soit ajoutée à la date saisie un nombre de secondes correspondant à la ligne de saisie X 5
En ligne 3, je saisis 23/06/2011 et j'ai (sans changer de format d'affichage) 23/06/2011 00:00:15
Un fichier exemple est joint
Merci de votre aide.
Salut amadéus,
Code à mettre dans le code la feuille :
    Static temoin As Boolean
    If Not Application.Intersect(Target, [d2:d33]) Is Nothing Then
        If temoin = False Then
            If IsDate(Target) Then
                temoin = True
                secondes = Target.Row * 5
                temps = TimeSerial(secondes \ 3600, secondes \ 60, secondes Mod 60)
                Target = Format(Target, "dd/mm/yyyy") & " " & temps
        temoin = False
Bonsoir
Bonsoir Vba-new
Un essai
Bonsoir
Un 3ème à tester :
If Not Application.Intersect(Target, Range("D:D")) Is Nothing Then
Target.Offset(0, 1) = Target & " " & Format(Target.Row * 5 / 24 / 60, "hh:mm")
Amicalement
Nad
Bonsoir
Merci à Nad, vba-new et banzai64
Les codes de Nad et banzai64 inscivent le bon résultat, mais dans la cellule à côté.
Celui de vba-new répond parfaitement à la question, à ceci près que je me suis exprimé de façon ambigue.
Ce que je voudrais, c'est que la cellule affiche toujours la date au format "jj/mm/aaaa" mais bien sur que dans la barre de formule s'affiche la date avec les secondes ajoutées.
Désolé si je me suis mal exprimé.
Merci à vous 3
Alicalement
Bonsoir
C'était juste un essai
Bonsoir
Merci Banzai64
C'est parfait!!
Bien cordialement
Rechercher des sujets similaires à "ajouter date secondes lors saisie"
