Ajouter à la dernière ligne du tableau
Je souhaiterai pouvoir ajouter l'ensemble des informations renseignées dans la textbox/combobox dans la dernière ligne de mon tableau de la deuxième feuille.
Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît?
En vous remerciant par avance.
colle ce code dans le code du bouton Valider
A tester
          '**********Modif
       Dim Ligne As Long
         With Ws
        Ligne = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1  'Pour placer le nouvel enregistrement à la première ligne de tableau non vide
        .Range("A" & Ligne).Value = TextBox1
        .Range("B" & Ligne).Value = ComboBox1
        .Range("C" & Ligne).Value = TextBox2
        .Range("D" & Ligne).Value = TextBox3
        .Range("E" & Ligne).Value = TextBox4
        .Range("F" & Ligne).Value = TextBox5
        '' Effectue un tri avec deux clés sur les Dates et les catégories
        .Range("A2:F" & Ligne).Sort _
            key1:=.Range("A2"), order1:=xlAscending, dataoption1:=xlSortNormal, _
            key2:=.Range("C2"), order2:=xlAscending, dataoption2:=xlSortNormal, Header:=xlYes
amicalement
Pierrot
Bonsoir, ton fichier modifié
a tester
Pierrot
Bonjour @Cappe Pierre,
Je vous remercie pour votre aide.
C'est exactement ce que je voulais.
Pourrie-vous me dire s'il vous plaît si c'est possible que la textbox "total" calcul directement le produit entre quantité et prix unitaire?
Bonjour, Black_Hole
ton fichier fonctionne bien chez moi, mais j'ai du en créer un nouveau , car j'avais toujours un msg d'erreur" DLL manquante"
en ouvrant ton fichier
j'aurais bien voulu, créer un ComboBox pour le 2ème choix, mais je n'y arrive pas
le formulaire s'ouvre avec un double-clic 1ère ligne de n'importe quelle feuille
A Tester
Amicalement
Pierrot
tien pierre pour tes comboxbox
  • Private Sub UserForm_Initialize()
    Set Sh = Feuil3
    With ComboBox1
    .Clear
    .List = Sh.Range("A2:A" & Sh.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
    With ComboBox2
    .Clear
    .List = Sh.Range("B2:B" & Sh.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
    TextBox5.Locked = True
Maurice
Bonjour, Maurice,
excellent travail, c'est tellement bien que je voudrais bien un supplément,y il a sur la feuille 3 que j'ai renommé BD, en colonne C
les prix unitaires des libellés de la colonne B, est-il possible que lors du choix d'un libellé du comboBox2, son prix unitaire correspondant
soit affiché dans son TextBox4 Prix unitaire ?
merci d'avance de ce boulot supplémentaire
Ce matin, j'ai de la kiné (chute de ma chaise à roulette à l'ordinateur qui à provoqué un gros hématome à l'épaule et dans la gorge
Demain, c'est séance de chimio pour mon cancer du poumon
j'ai le bras droit bloqué qui ne me permet pas beaucoup de mouvements
je te souhaite une excellente journée
amitiés
Pierrot
aller bon courage
modification de la comboxbox a voir
pense a mettre le KeyPress sur la QUANTITE
Maurice
Bonjour Maurice,
cela fonctionne très bien, mais les nombres dans la feuille ventes s'affichent en Texte ( "12.50 €) par exemple
je dois retaper manuellement chaque nombre, alors ça marche
Que peux-tu faire pour ça ?
un grand merci
Amitiés
Pierrot
tu a déjà la réponse sur un fichier que tu a reçu sur une autre question voir le fichier Classeur_TestCp.xlsm
Maurice
Maurice,
effectivement, j'ai un fichier qui fonctionne bien avec les nombres
j'ai fait des copier coller, mais cela ne marche pas
peux-tu jeter un oeil sur le fichier joint ?
je dois me servir de la main gauche, mais j'ai beaucoup de mal,
je suis obligé d'arrêter
Merci pour tout ce que tu fais
amitiés
Pierrot
Bonjour ,Pierre
et moi je ne voie presque plus rien
A part ca j'ais tout changer
a toi de voir HI
Maurice
26archertestcp.xlsm (45.25 Ko)
Salut, Maurice
c'est tout simplement parfait
Merci beaucoup
amitiés
Pierrot
re Pierre
et voila avec un peux de couleur
Maurice
21archertestcp.xlsm (64.29 Ko)
merci
Pierrot
après tes test jais fait une modife voir la modification
Maurice
63archertestcp.xlsm (65.82 Ko)
Bonsoir, Maurice,
De mieux en mieux,
je viens de rentrer d'une séance de chimio
un tout grand merci pour le boulot réalisé
sincères amitiés
Pierrot
Bonjour @Capper Pierre et @archer
Je tiens tout d'abord à m'excuser pour le retard, j'étais en plein déménagement c'est trois derniers jours (et cela continue encore toute cette semaine).
Mille mercis pour le travail fourni !!
Bonne semaine à vous.
Bonjour, si cela te conviens, n'oublies pas de cocher la case verte comme étant résolu
Pierrot
resolu4
Rechercher des sujets similaires à "ajouter derniere ligne tableau"
