Ajouté à la suite de la colonne A par dbleclic sur une plage copier valeur
Bonjour toutes et tous
Merci pour l'aide d'avance, je bosse sur un petit projet, et là, mais neurones s'emmêlent , j'ai un trou grrr, je ne retrouve plus comment
ajouter à la suite sur ma colonne A de ma feuil1 lorsque, j'effectue un double clic sur une plage ==> "B5:C6", recopier la valeur de la sélection et de placer celle-ci à la suite de ma colonne A (Note: aucun filtre et sans tableau)
merci à vous
car ce code par double clic ci-dessous me change à chaque fois sur la cellule A1
' en cas d'erreur
On Error GoTo 0
 ' declaration variable
    Dim cell As Object
  ' la plage de cellules B5:C6
        For Each cell In Range("B5:C6")
               Range("A1").End(xlUp).Value = ActiveCell.Value
        Next cell
        Cancel = True
0: Exit Sub
un exemple ci-joint,
18ajoutcolonnea.xlsm (78.32 Ko)
crdlt,
André
Salut Andre13,
Je n'ai pas regardé le fichier donc une subtilité m'a peut-être échappé mais, à l'instar des procédures change et selectionchange, j'ai utilisé la méthode intersect pour cibler la zone d'application :
if not intersect(target, Range("B5:C6")) is nothing then
    cancel = true 'annule effet double-clic
    dl = cells(rows.count, 1).End(xlUp).row
    Range("A" & dl + 1) = target.Value
end if
Ici, en colonne A, on ne reporte que la cellule cliquée.
Et : "Karine alla en Irak"
Cdlt,
merci 3GB c'est cela super ^^, il faudra que je me rentre dans le crâne c'est range, cells, count, parfois, je me fais un meli mélo
bonne fin de soirée
Edit: pas évident avec André ( palindrome)
crdlt,
André
Merci, et bonne fin de soirée à toi aussi !
Et tu sais, je cherche un palindrome depuis des jours avec Andre mais c'est pas facile... Je garde espoir.
A bientôt,
Bonjour…
Salut dédé (comme mon meilleur pote, gag : je cause verlan mais ici cela ne s’entend pas donc … laisse béton)
En complément, autres propositions selon le cas (sac de nœuds ou pas) :
Si la première cellule de la colonne A n’est pas vide (en rouge dans l’exemple donné)
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal R As Range, Cancel As Boolean)
  If Not Intersect(R, [B5:C6]) Is Nothing Then
    Cancel = 1: Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)(2) = R
sinon
    Cancel = 1
    If [A1] = "" Then [A1] = R Else Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)(2) = R
et pour éviter des doublons (on ne sait jamais)
    Cancel = 1
    If Application.CountIf([A:A], R) = 0 Then Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)(2) = R.Value
merci Ordonc^^, la troisième m'intéresse en faites toutes m'intéresse ^
@3GB, j'ai mis sur la procédure change également
merci à vous 2 ^^
crdlt,
André
Rechercher des sujets similaires à "ajoute suite colonne dbleclic plage copier valeur"
