Ajout Mois même si cellule est vide
Bonjour le forum,
Voilà à partir de la premiere cellule A qui est vide, la fonction ajout de mois bloque pour tout le reste des lignes!
Possible de prendre en charge la fonction de sort que resoudre le probleme?
Crdt
Sub Code5AjouterMois()
Dim MaCellule As Object
For Each MaCellule In Range("A2", Range("A2").End(xlDown))
MaCellule.Value = Range("Feuil1!H1") & MaCellule.Value
Next MaCellule
Reponse = MsgBox("Voulez-vous detecter les code BA erronés?", vbYesNo, "Demande de confirmation")
If Reponse = 7 Then Exit Sub
Call Code6TestCouleurs
Merci de nous joindre le fichier Excel qui va avec. Vérifier un code sans le support fichier n'est pas évident.
Re le forum,
Ci-joint le fichier, et voir les cellules vides "en rouge" qui bloquent la suite.
19classeur1.xlsm (14.21 Ko)
Je n'ai toujours pas compris ce que tu veux faire, mais bon essaye comme ça :
    Dim MaCellule As Range
    For Each MaCellule In Range("A1:A" & Application.Rows.Count).End(xlUp)
    Next MaCellule
    Reponse = MsgBox("Voulez-vous detecter les codes erronés?", vbYesNo, "Demande de confirmation")
Bonjour Raja,
Je n'ai pas compris et je ne réponds pas
Il faudrait que le bien nommé Ploum reformule son besoin
Cdlt
Remarque RAJA sur mon fichier attaché précédemment que la macro s'applique sur les premières lignes, mais une fois trouver les A8 et A9 vide, alors toute les suite de la colonne A n'est plus touchée par l'ajout du mois "102012".
donc les cellules A qui sont vides bloquent la macro.
Une solution pour au moins considérer la valeur des cellules vides comme zéro?
Re, Salut Jean-Eric,
Dans quel cas veux-tu obtenir un message et quel est l'information que tu veux obtenir. Sois plus clair et précis dans tes explications.
Les réponses adaptées sont en fonction de tes explications précises.
Désolé de m'avoir très mal exprimé,
Simple je m'exprime inversement,
Dans le fichier ci-joint la macro marche très bien.
Mais si je supprime les données d'une cellule "la rouge par exemple = vide" vous allez voir que toute les cellules en dessous d'elle même si avec valeur ne serons pas touchées par l'ajout du mois "Feuil1H11"
Mieux expliquer?
La question est pk? et comment resoudre le souci?
14classeur1.xlsm (14.43 Ko)
Relis ta phrase et essaye d'expliquer clairement ta pensée. Peut-être un peu plus tard, si tu veux.
Rechercher des sujets similaires à "ajout mois meme vide"
