Ajout ligne formulaire
je souhaite créer un usf qui ajoute un enregistrement à la suite des autres. Il y a juste une textbox sur ce USF. Je pensais que le code suivant marcherait mais non. Vous savez quoi modifier?
ActiveSheet.Unprotect Password:="toto"
derligne = Feuil1.Range("a32").End(xlUp).Row + 1
derligne = TextBox1.Value
ActiveSheet.Protect Password:="toto"
Modifies ton code
  Feuil1.Range("A" & derligne) = TextBox1.Value
  'derligne = TextBox1.Value
Excuse moi Banzai mais cela ne fonctionne pas.
Par exemple si je mets une valeur et que je clique, il le met un peu n'importe où dans la colonne.
et si je mets une uatre valeur, il remplace la précédente par celle ci.
Fournis le fichier que tu as fait
A tester
merci banzai.
26test.xlsm (22.50 Ko)
J'ai effacé complétement la zone A2:A32
Puis exécuté la macro et pas de souci
ton fichier
28test-retour.xlsm (22.73 Ko)
Regardes le fichier dans mon précédent message
Excuse moi banzai mais je pensais que la macro faisait partir de la cellule A32 et cela remontait jusqu"à la dernière cellule non vide.
Or là, quand je veux ajouter une valeur, cela remonte tout en haut "en traversant" les valeurs saisies au préalable.
edit :
En effet sur le fichier test cela marche super.
Quand je copie colle le code sur mon fichier cela traverse les données.... :/
Voici le fichier de base.
21module-de-saisie.7z (102.52 Ko)
Sélectionnes toute la zone A2:A32, puis appuies sur la touche "Suppr"
Et exécute le code
Pour moi dans tes cellules tu as des m....s (je ne sais pas pourquoi) mais le fait d'effacer la zone comme indiqué pallie ce défaut
Oui il y a des m.... comme tu dis mais je ne sais pas quoi du tout.
En effaçant la zone avant effectivement cela fonctionne. Mais c'est quand même incompréhensible.
Merci pour ton temps en tout cas. Merci bcp
Rechercher des sujets similaires à "ajout ligne formulaire"
