Ajout ligne de % colonne vs TTL toutes les colonnes dans un TCD
11test-tcd.xlsx (16.13 Ko)
Je suis bloqué sur un TCD dans lequel j'aimerai avoir le % du total d'une colonne vs TTL de toutes les colonnes afin d'avoir une visibilité rapide du poids de chaque colonne par rapport au total général. J'ai cherché... mais je ne trouve pas. J'ai essayé avec un champs calculé mais je n'arrive qu'à ajouter une colonne alors que je veux juste un % en-dessous d'une colonne déjà existante. Mon exemple ci-joint sera sans doute plus parlant. L'idéal serait d'avoir une ligne supplémentaire au TCD avec les infos que j'ai surlignées en jaune, et qui serait dynamique en fonction des choix que je ferai dans le tri du TCD.
J'en appelle à votre aide car mes compétences ont atteint leurs limites :-)
Merci d'avance et bonne journée,
BOnjour, il faut mettre deux fois les quantités pour que dans la deuxième vous puissiez choisir "en % du total.
13test-tcd.xlsx (15.41 Ko)
Merci Xmenpl. Je vais tester avec mon fichier de travail. Bonne fin de journée et bon weekend !
Rechercher des sujets similaires à "ajout ligne colonne ttl toutes colonnes tcd"
