Ajout des données en respectant la numerotation
27gestion-lames.xlsm (75.63 Ko)
j'ai le tableau ci-dessous:
Je veux ajouter des lames a ma colonne B, en précisant le numéro de la lame après l'avoir choisi a partir d'une comobobox, si le N° est 005 la lame doit se mettre en colonne B ligne 6, si le N° est 006, lame se rajoute en colonne B ligne 7...
j'ai rédigé le code suivant:
Dim fin_liste As Range, ligne As Long, ws_lame As Worksheet, ctrl As Boolean
Set ws_lame = ActiveWorkbook.Worksheets("Liste_Lame_" & Me.ComboBox_Modele.Value)
Set fin_liste = ThisWorkbook.Worksheets("Liste_Lame_" & Me.ComboBox_Modele.Value).Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Offset(1, 0)
For j = 2 To fin_liste
    If ws_lame.Range("A" & j) = Me.ComboBox_Num.Value Then
        ctrl = True
        fin_liste = Me.ComboBox_Num.Value & "-" & Me.TextBox_Mois.Value & "-" & Me.TextBox_Annee.Value & "-" & Me.ComboBox_Modele.Value & "-" & Me.ComboBox_Const.Value
Exit For
If ctrl = False Then
    j = fin_liste + 1
    ws_lame.Range("A" & j).Value = Me.ComboBox_Num.Value
il me rajoute les lames directement sans prendre en compte le numéro que j'ai choisi, que dois je modifier dans mon code ? Merci
Rmq: J'ai 4 feuilles liste_lameM1, liste_lameM2, liste_lameM3 et liste_lameM4 d'où la définition de fin_liste : fin_liste = ThisWorkbook.Worksheets("Liste_Lame_" & Me.ComboBox_Modele.Value).Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Offset(1, 0), en précisant le modèle, la lame se rajoute dans la bonne feuille.
Je simplifierai
Dim Cible As Range
With ActiveWorkbook.Worksheets("Liste_Lame_" & Me.ComboBox_Modele.Value)
    Set Cible = .Cells(CInt(Me.ComboBox_Num.Value) + 1, 2)
    Cible = Me.ComboBox_Num.Value & "-" & Me.TextBox_Mois.Value & "-" & Me.TextBox_Annee.Value & "-" & Me.ComboBox_Modele.Value & "-" & Me.ComboBox_Const.Value
    If Cible.Offset(0, -1) = "" Then Cible.Offset(0, -1).Value = Me.ComboBox_Num.Value
Mais peut-être ajouter un contrôle afin de vérifier que la ligne n'était pas déjà renseignée...
Ah merci bcp ca marche bien, juste une question dans la ligne :
le CInt il fait quoi ?
RE
Et la touche F1 ?
cint
Merciii
Si je veux faire la même chose mais au lieu de rajouter les données dans les lignes, je les rajoute dans les colonnes, comme dans la photo suivante:
bbbbb
pour le N° 001 j'ai les éléments dans la ligne 2, pour le 002 ca se rajoutent dans la ligne 3... Comment je fais svp ? merciii
fixe la position, ligne et colonne, donc à interpréter en fonction de ce que tu veux faire
Rechercher des sujets similaires à "ajout donnees respectant numerotation"
