Ajout de signature OUTLOOK dans macro copier de cellule
Suite à de nombreux tests, recherches sur internet etc..., je me tourne vers vous car je n'arrive vraiment pas à trouver la solution.
Voici mon problème, je souhaite intégrer ma signature de mail OUTLOOK au sein de ma macro qui envoi des mails grace à une loop insérer dans le code.
J'ai déjà le fichier HTM correspondant à la signature que je souhaite intégrer mais toutes les possibilités de code que j'ai essayé ont échoué.
Peut être avez-vous une solution
Voici le code :
Sub Mail_Selection_Range_Outlook_Body()
Dim rng As Range
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Set rng = Nothing
On Error Resume Next
Set rng = Sheets("ANNONCE").Range("A1:G33").SpecialCells(xlCellTypeVisible)
'You can also use a fixed range if you want
'Set rng = Sheets("YourSheet").Range("D4:D12").SpecialCells(xlCellTypeVisible)
On Error GoTo 0
If rng Is Nothing Then
MsgBox "The selection is not a range or the sheet is protected" & _
vbNewLine & "please correct and try again.", vbOKOnly
With Application
.EnableEvents = False
.ScreenUpdating = False
Sheets("BDD TRANSPORTEURS").Activate
ActiveSheet.Range("A1").Select
Do
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
With OutMail
.SentOnBehalfOfName = "exploitation centrale france"
.To = ActiveCell.Value
.CC = ""
.BCC = ""
.Subject = " OFFER LOADS W" & Worksheets("ANNONCE").Range("C12").Value & ""
.HTMLBody = RangetoHTML(rng)
.Send 'or use .Display
On Error GoTo 0
With Application
.EnableEvents = True
.ScreenUpdating = True
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Loop Until IsEmpty(ActiveCell)
Set OutMail = Nothing
Set OutApp = Nothing
End SubMerci par avance de votre aide !
Bonne journée
Théoriquement on doit pouvoir comme ceci :
.HTMLBody = "bla bla" & "<br>" & Signatureen allant chercher sa signature par GetBoiler
' récupération de la signature
' attention sign.htm à modifier si besoin
SigString = Environ("appdata") & "\Microsoft\Signatures\sign.htm"
' si l'image ne peut pas être récupérée :
' SigString = Environ("appdata") & "\Microsoft\Signatures\sign.txt"
If Dir(SigString) <> "" Then
Signature = GetBoiler(SigString)
' uniquement si l'image peut être récupérée :
Signature = Replace(Signature, "src=""sign_fichiers/", "src=""" & Environ("appdata") & "\Microsoft\Signatures\" & "sign_fichiers\")
Signature = ""
End Ifet
Function GetBoiler(ByVal sFile As String) As String
'Dick Kusleika
Dim fso As Object
Dim ts As Object
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set ts = fso.GetFile(sFile).OpenAsTextStream(1, -2)
GetBoiler = ts.readall
ts.Close
End Functionça c'est la théorie ! essaie, chez moi cela n'a jamais fonctionné !!
je peux te donner d'autres solutions de contournement ... à suivre
Bonjour Steelson,
Merci pour ta réponse
Par contre la partie 2 & 3 du code, je ne vois pas ou les insérer dans mon code actuel ?
Tu aurais des indications ?
Finalement j'ai réussi à diviser les fonctions pour les faire fonctionner
Ca fonctionne à 70%, en effet les images qui devraient s'insérer ne le sont pas
Voici le message à la place des images :
Impossible d'afficher liée. Le fichier a peut-être déplacé, renommée ou supprimé. Vérifiez que la liaison pointe vers le fichier et l'emplacement corrects.
VINCENTPRRT a écrit :Bonjour Steelson,
Voici un exemple ...
Sub envoi()
Dim messagerie As Object
Dim email As Object
Dim nompdf As String
Const olFormatHTML As Long = 2
Dim SigString As String
Dim Signature As String
Signature = ""
' création fichier et stockage dans le dossier temporaire du PC
nompdf = Environ("Temp") & "\" & "Consignes"
Sheets("Consignes").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=nompdf & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
Set messagerie = CreateObject("Outlook.Application")
Set email = messagerie.CreateItem(0)
With email
.To = [B1]
.CC = [B2]
.Bcc = [B3]
.Subject = [B4]
.BodyFormat = olFormatHTML
.HTMLBody = texthtml([B6:B12]) & "<br>" & Signature
' .HTMLBody = "bla bla bla" & "<br>" & Replace(Signature, vbCrLf, "<br/>")
.Attachments.Add nompdf & ".pdf"
.display ' ou .send pour envoi direct
' suppression du fichier temporaire
Kill Environ("Temp") & "\" & "Consignes" & ".pdf"
'Dick Kusleika
Dim fso As Object
Dim ts As Object
ts.Close
End FunctionVINCENTPRRT a écrit :Ca fonctionne à 70%, en effet les images qui devraient s'insérer ne le sont pas
Pas étonnant car les images sont stockées "à part" du texte ...
La seule solution que j'ai trouvée et qui est un peu limitative (il vaut mieux n'envoyer qu'un seul mail à la fois) est de faire un copier/coller par sendkeys.
Voici un exemple
Merci pour ton retour
Je n'arrive pas à comprendre quelle partie de ton code permet de copier/coller l'image voulue ?
Salut steelson, VINCENTPRRT
Alors je participe à ce sujet, étant donné que j'utilise la macro de steelson (qui m'avait dépanné sur le sujet)
Voici la partie du code qui sert à copier / coller.
Range("corpsdumail").Copy
email.display
Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:01"))
'ajout de cette ligne pour copier dans le corps de mail
Application.SendKeys "{TAB 3}", True
'sans cette ligne, chez moi cela va coller dans la partie destinataire.
SendKeys "^v", True
'Application.CutCopyMode = False
Set email = Nothing
Set messagerie = NothingBonne journée
Merci nonesofar13,
cela fait plaisir en effet de voir que tu t'es approprié le code
curieux, je n'ai eu besoin de tabuler qu'avec la partie agenda d'outlook pour ma part
@VINCENTPRRT
IL y a peut-être une solution comme suit :
With OutMail
.Display
.CC = ""
.BCC = ""
.HTMLBody = RangetoHTML(rng) & "<br>" & .HTMLBody
.Display
