Ajout de lignes en dessous de la cellule souhaitée
J'ai besoin de votre aide.
J'aimerai pouvoir ajouter des lignes en dessous d'une cellule souhaitée. La cellule souhaitée est sélectionnée dans un comobox.
Vous trouverez ci-joint mon fichier simplifié. Je vous explique les étapes.
- 1/ A l'ouverture du fichier un Userform s'affiche.
- 2/ Grace à la comobox on sélectionne le lot auquel on veut ajouter des ressources: exemple 01-Cloison
- 3/ Lorsque l'on clique sur le commandbouton "ajouter ressources" les ressources à ajouter au lot 01-Cloison s'affichent dans une listbox. Elles correspondent à la colonne D4 de la feuil "Selection".
- 4/ Voilà ou j'ai besoin de votre aide. J'aimerai quand cliquant sur le commandbouton "Fermer" Les ressources de la listebox s'affichent en dessous du lot 01-Cloison (Cell "A9") dans la feuil "Projet". D'où ma question comment insérer des lignes en dessous d'une cellule souhaitée.
J'ai essayé d'être le plus clair possible, n'hésitez pas à me poser des questions
Merci pour votre aide
Teste ceci si ça convient :
Dim Plage As Range
Dim Cel As Range
Dim I As Integer
With Worksheets("Projet"): Set Plage = .Range(.Cells(9, 1), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp)): End With
Set Cel = Plage.Find(ComboBox1.Text, , xlValues, xlWhole)
If Not Cel Is Nothing Then
For I = ListBox1.ListCount To 1 Step -1
Cel.Offset(1).Insert xlShiftDown, False
Cel.Offset(1).Value = ListBox1.List(I - 1)
Next I
Sheets("Projet").Activate
Unload UserForm4
Merci beaucoup
Ton code marche parfaitement
Re
Juste une dernière question...
J'ai essayé de modifier ton code mais j'y arrive pas ://
J'aimerais que les colonnes en bleue et jaune de la feuille "Selection" correspondant aux ressources qui s'affichent dans la listbox se copient automatiquement dans la feuille projet.
Pouvez-vous encore m'aider svp
Merci pour tout
Code de remplacement :
Dim Plage As Range
Dim Cel As Range
Dim I As Integer
Cel.Offset(1).EntireRow.Insert xlShiftDown, False
Cel.Offset(1, 4).Value = Worksheets("Selection").Cells(I + 1, 6).Value
Cel.Offset(1, 6).Value = Worksheets("Selection").Cells(I + 1, 9).Value
Next I
Unload UserForm4
Merci beaucoup pour votre aide
C'est parfait !!!!!
Bonjour Theze
J'ai juste une interrogation.
A l'ouverture du fichier ci-joint les plages de données "F9:F100", "H9:H100", "J9:J100" contiennent des formules.
Pourtant dès que l'on affecte des ressources (Grace à ton code
J'ai regardé ton code et ne trouve pas d'explication.
Peut-être connaitrais-tu la raison ?
Merci pour toute ton aide en tout cas
Elles ne disparaissent pas, elles sont repoussées vers le bas pas l'insertion des nouvelles lignes !
Il suffit de tirer les formule vers le haut pour les entrer à nouveau. Voici le code qui le fait :
Dim Plage As Range
Dim Cel As Range
Dim I As Integer
Cel.Offset(1, 5).Formula = Formule
Cel.Offset(1, 1).Value = Worksheets("Selection").Cells(I + 1, 5).Value
Cel.Offset(1).Font.Bold = False
Next I
'tire les formules vers le haut dans les cellules des lignes nouvellement créées
Worksheets("Projet").Range("F1200").AutoFill Worksheets("Projet").Range("F1200:F9")
Worksheets("Projet").Range("H1200").AutoFill Worksheets("Projet").Range("H1200:H9")
Worksheets("Projet").Range("J1200").AutoFill Worksheets("Projet").Range("J1200:J9")
Unload UserForm4
Sheets("Selection").Visible = False
Sheets("Filtre Famille").Visible = False
Bonjour Theze,
Merci pour cette explication, et pour votre code !
ReBonjour Theze
Mon tuteur souhaite insérer une colonne désignation en début de tableau.
Cela décale donc toutes mes cellules et toutes mes références ://
La colonne 1 devient donc la colonne 2. J'ai essayé d'adapté votre code, je me suis dis que ça devait pas être sorcier. Mais il y a un beug :/ les lignes ne sont pas directement insérées sous la cellule répérée par la combobox, il y a une ligne de décalage. Et je trouve pas la solution :/
ça doit être tout bête mais j'y arrive pas!
Voici votre code que j'ai essayé d'adapté, et je vous ai joint mon fichier.
Merci de votre aide
Dim Plage As Range
Dim Cel As Range
Dim I As Integer
With Worksheets("Projet"): Set Plage = .Range(.Cells(9, 2), .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp)): End With
Cel.Offset(2).EntireRow.Insert xlShiftDown, False
Cel.Offset(2).Value = ListBox1.List(I - 1)
Cel.Offset(2, 4).Value = Worksheets("Selection").Cells(I + 1, 6).Value
Cel.Offset(2, 6).Value = Worksheets("Selection").Cells(I + 1, 9).Value
Cel.Offset(2, 1).Value = Worksheets("Selection").Cells(I + 1, 5).Value
Cel.Offset(2).Font.Bold = False
Next I
' Worksheets("Projet").Range("F1200").AutoFill Worksheets("Projet").Range("F1200:F9")
'Worksheets("Projet").Range("H1200").AutoFill Worksheets("Projet").Range("H1200:H9")
'Worksheets("Projet").Range("J1200").AutoFill Worksheets("Projet").Range("J1200:J9")
Unload UserForm4
Le décalage reste le même puisque la colonne ajoutée est située à gauche de la plage. C'est juste la colonne cible qui change pour la variable "Plage" :
Dim Plage As Range
Dim Cel As Range
Dim I As Integer
Next I
Worksheets("Projet").Range("G1200").AutoFill Worksheets("Projet").Range("G1200:G9")
Worksheets("Projet").Range("I1200").AutoFill Worksheets("Projet").Range("I1200:I9")
Worksheets("Projet").Range("K1200").AutoFill Worksheets("Projet").Range("K1200:K9")
Unload UserForm4
Il me semblait pourtant avoir testé cette solution.... j'ai du m'emmêler
Merci de m'avoir aidé
Rebonjour Theze
Saurais-tu comment conserver en même temps que les valeurs le format des cellules, dans le code que tu m'as donné ?
Merci Beaucoup pour ton aide
Dim Plage As Range
Dim Cel As Range
Dim i As Integer
With Worksheets("DStheorique"): Set Plage = .Range(.Cells(9, 2), .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp)): End With
For i = ListBox1.ListCount To 1 Step -1
Cel.Offset(1).Value = ListBox1.List(i - 1)
Cel.Offset(1, 4).Value = Worksheets("Choix").Cells(i + 1, 6).Value
Cel.Offset(1, 6).Value = Worksheets("Choix").Cells(i + 1, 9).Value
Cel.Offset(1, 1).Value = Worksheets("Choix").Cells(i + 1, 5).Value
Worksheets("DStheorique").Range("G1200").AutoFill Worksheets("DStheorique").Range("G1200:G9")
Worksheets("DStheorique").Range("I1200").AutoFill Worksheets("DStheorique").Range("I1200:I9")
Worksheets("DStheorique").Range("K1200").AutoFill Worksheets("DStheorique").Range("K1200:K9")
Le format de quelles cellules ?
J'aimerai que les cellules de la feuille "DSThéorique" prennent les valeurs de la feuille "Choix" (ça ton code gère) mais aussi le format des cellules de la feuille "Choix".
J'ai essayé de modifier le code de cette manière mais ça de fonctionne pas
Dim Plage As Range
Dim Cel As Range
Dim i As Integer
Cel.Offset(1, 4).Copy
Worksheets("Choix").Cells(i + 1, 6).PasteSpecial
Cell.Offset(1, 6).Copy
Worksheets("Choix").Cells(i + 1, 9).PasteSpecial
Cell.Offset(1, 1).Copy
Worksheets(i + 1, 5).Copy
Je vous rejoints le fichier
Je ne vois pas de quel format tu parles en ce qui concerne la feuille "Choix" ! Tu veux parler des plans ?
Pour cette partie du code que tu as fais :
Sheets("Choix").Range("A2:A800").ClearContents
Sheets("Choix").Range("B2:B800").ClearContents
Sheets("Choix").Range("C2:C800").ClearContents
Sheets("Choix").Range("D2:D800").ClearContents
Sheets("Choix").Range("E2:E800").ClearContents
Sheets("Choix").Range("F2:F800").ClearContents
Sheets("Choix").Range("H2:H800").ClearContents
Sheets("Choix").Range("I2:I800").ClearContents
Sheets("Choix").Range("J2:J800").ClearContents
tu peux la remplacer pas ça :
Sheets("Choix").Range("A2:F800", "H2:J800").ClearContents
Rebonjour
Je vous ai joint une image pour être plus clair.
J'aimerais que :
- Cloison ép.50mm EI 15 Rw+C30dB
- Cloison 50mm
- Enduit en poudre
Soit collé dans la même police (en italique) dans la feuille "DStheorique".
J'aimerais que lorsque l'on copie les colonnes de la feuille "choix" vers la feuille "DStheorique" la police et la mise en forme des cellules soient copiées aussi.
Merci pour ton aide
C'est bien que tu me montres une image de ta feuille Choix mais ce que serait mieux, serait que tu postes un fichier qui contienne des valeurs dans la feuille Choix car en ce qui concerne le dernier que tu à posté, la feuille Choix est vide ! Je veux bien t'aider dans la mesure de mes capacités mais je ne suis pas devin
oui c'est vrai désolé
C'est normal de rien voir dans la feuille "Choix", je m'explique ...
Lorsque l'on clique sur "ajouter un lot" l'userform4 se lance. Puis on clique sur "Ouvrir la base de données", la feuille "Filtre Famille" s'affiche et l'on coche les données que l'on souhaite copier. Quand on clique sur le bouton "sélectionner" la sélection est copiée dans la feuille "choix". Puis l'on charge et afin on ferme l'userform4.
Sauf que dans le code du bouton fermer il y a un code qui efface à chaque fois le contenue de la feuille "Choix", c'est pour ça que vous ne voyez rien.
J'ai mis ce code en commentaire donc normalement la feuille "choix" n'est plus vide et elle n'est plus masquée à l'ouverture du fichier
Merci pour votre patience
Bonjour Theze,
J'ai conscience que ma demande est loin d'être simple. Je vais essayé de simplifier les choses.
Je ne souhaite plus que le texte s'affiche en normal et en italique. C'est trop compliqué avec la listbox, qui a son propre format d'écriture!
- Cloison 50mm
- Enduit en poudre
Mais est-il possible de transformer uniquement cette ligne afin de copier le format des cellules?
Je suis bloquée sur ce problème depuis une semaine et je commence à décourager ! Pourtant j'ai quasiment fini de coder mon fichier.
