Ajout de lignes dans feuilles liées
Bonjour la compagnie,
Vos précieux conseils me ramènent une nouvelle fois pour vous exposer ma dernière prise de tête.............
Je joins le fichier concerné.
24classeur1.xlsx (16.39 Ko)
Mes deux feuilles sont liées et les cellules de la feuill1 doivent se recopier dans les cellules de CONSULT.
Mais si j'insère des lignes dans le lot 1 ou le lot 2 de la feuill 1, elles ne sont pas prises en compte dans CONSULT, du coup ma recopie est décalée
Comment dois-je faire pour que les modifications insérées sur la feuill 1 se répercutent exactement sur CONSULT.
Merci aux connaisseurs que vous êtes.
tout simplement en faisant la saisie dans CONSULT
la feuille 1 doit être supprimée
évidemment, il faut ajouter une colonne contenant le n° de lot (et non une ligne comme sur un papier)
la saisie se fera en colonnes
ensuite tu fais des TCD pour les totaux et non des lignes qui découpent Excel en rondelles
Pas sûr de totalement comprendre les contraintes de ton fichier ...
Ci-joint une possibilité ...
En espérant que cela t'aide ...
25test-tofu63.xlsx (15.72 Ko)
Trop bien avec la formule INDIRECT !!!!!
Je n'avais encore jamais utilisé cette formule. Donc je creuse pour voir les avantages !
Très bonne journée et un super merci
Ravi que la proposition te convienne ...
Merci pour tes remerciements ..
Avec le nouveau Forum ... ..... ... tu as la possibilité d'indiquer que tu as apprécié l'aide en cliquant sur le coeur ...en bas à droite ...
Rechercher des sujets similaires à "ajout lignes feuilles liees"
