Ajout de lignes automatiques dans un tableau
Je cherche le meilleur moyen (sûrement via une macro ?) pour que mon tableau ajoute une ligne supplémentaire si une donnée supplémentaire s'ajoute.
Pour que mon problème soit plus clair, ci-dessous une image de mon tableau, et comme vous pouvez voir, le dernier numéro se place en dehors du tableau (le numéro se place grâce à la formule FILTRE).
Le but est donc que le tableau s'agrandisse automatiquement si un numéro s'ajoute.
J'espère que mon explication est claire :/
Merci d'avance !
Il vous faut un tableau structuré à première vue : Accueil/Mettre les données sous forme de tableau.
Mais il faudra préalablement défusionner les cellules et ne garder qu'une colonne par cellule.
Cdlt,
Merci pour votre réponse, mais il n'est pas possible d'avoir une macro qui puisse ajouter une ligne supplémentaire sous la dernière ligne si le tableau est plein ?
Et justement, je ne souhaite pas faire un tableau structuré, car sinon la fonction (ou formule) FILTRE ne fonctionne pas...
Cdlt,
Bonjour et bienvenue,
Pour que cela soit plus clair, essaie de joindre un fichier (anonymisé si nécessaire).
Quelle est l'utilité de la fonction Filtre() ?
Sinon, modifie ton profil. Tu travailles avec Excel 365.
Je vous joins un fichier, il est complétement vide et ne vous aidera surement pas, malheureusement je ne peux pas vous partager les données.
La fonction Filtre() va chercher, dans notre cas, des tickets d'intervention, des numéros donc, en fonction d'un nom.
Sinon c'est modifié.
13rapport.xlsm (43.71 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "ajout lignes automatiques tableau"
