Ajout de ligne
Bonjour le forum,
A travers votre aide, j'aimerai écrire un macro qui ajoute de ligne (dans les dernières cellules), et modifie (sur la même feuille) selon une condition :
S'il existe une cellule dans la colonne C qui est supérieur strictement à 1 (2 ou 3 ou ...), alors :
il la remplace par 1
puis remplace sa cellule correspondante de la colonne B par 1200
puis écrit dans la dernière ligne : dans la cellule de la colonne A, la même valeur de la cellule correspondante (A3 dans l'exemple)
le reliquat de 1200 (1362-1200 = 162 dans l'exemple) dans la cellule de la colonne B
1 dans la cellule de la colonne C
Le résultat ressemblera au tableau indiqué sur la Feuil2.
La même philosophie s'applique si on est dans l'exemple de 3 ou 4....
Merci beaucoup pour votre aide !
141.xlsx (12.36 Ko)
Une proposition à étudier.
13frederic-1987.xlsm (29.51 Ko)
Bye !
12claseur1-v1.xlsm (20.32 Ko)
Bye !
Merci beaucoup pour ce retour.
Ceci marche pour l'exemple de "2" mais non pour 3 ou 4 voire plus (voir le classeur Claseur1 v1, le résultat est sur la Feuil2)
Y-a-t-il une rectification que je dois ajouter pour que ce macro soit plus majistral.
Merci !
13claseur1-v1.xlsm (19.09 Ko)
frederic_1987.xlsm
Bonjour Jean,
Merci pour ton retour.
La même remarque se pose que celle que j'ai indiqué à "gmb"
Y-a-t-il une autre solution ?
Pour faciliter la tâche, on se limitera à 3.
3 est le nombre maximal que atteindre la colonne C. Donc deux scénarios à prévoir : 2 ou 3
Je joins un exemple illustratif ou la solution du macro est indiquée sur la Feuil2.
10claseur1-v1.xlsm (19.09 Ko)
Une nouvelle proposition à étudier.
Je n'ai pas travaillé sur ton dernier post ! ...
11frederic-1987.xlsm (30.52 Ko)
Voici la solution que j'ai pu développé en se basant sur l'aide de "gmb"
Merci les gars !
13claseur1-v1.xlsm (20.69 Ko)
Merci de ton retour.
Rechercher des sujets similaires à "ajout ligne"
