Ajout de date automatique
Bonjour les amis Excel,
Je me suis essayé à une macro en utilisant la fonction "enregistrer une macro" mais j'ai un couak
Je souhaite lors de ma création de nouvelle ligne que dans la case A7 la date du jours s'implémente et ceci de façon définitive.
J'ai rentré la formule =MAINTENANT() et du coup le problème c'est qu'à chaque ouverture de mon fichier c'est la date du jours qui apparait
Si quelqu'un pouvait m'éclairer et me conseiller sur ma macro je suis preneur.
Merci.
Sub Ajoutligne()
' Ajoutligne Macro
    Rows("7:7").Select
    Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
    Selection.RowHeight = 21
    Range("A7:S7").Select
    Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
    Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
    With Selection.Borders(xlEdgeLeft)
        .LineStyle = xlContinuous
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlEdgeTop)
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlEdgeBottom)
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlEdgeRight)
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlInsideVertical)
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlInsideHorizontal)
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    Range("A7").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=NOW()"
    Rows("7:7").Select
    Selection.Font.Bold = False
    With Selection.Font
        .Size = 11
        .Strikethrough = False
        .Superscript = False
        .Subscript = False
        .OutlineFont = False
        .Shadow = False
        .Underline = xlUnderlineStyleNone
        .TintAndShade = 0
Remplace la ligne :
par :
ActiveCell = Date
Merci je vais tester ça demain.
Puisque tu travailles avec Excel 2007, tu pourrais envisager de mettre tes données sous forme de tableau.
Tu n'auras plus à te préoccuper de la mise en forme des données, ou l'insertion de formules.
Et ta procédure pourrait ressembler à ceci :
Private Sub cmdInsertRowInTable_Click()
'Insere uune ligne si necessaire et inscrit la date en colonne 1
'(avec les formules et les mises en forme)
    Set lo = Me.ListObjects(1)
    If lo.InsertRowRange Is Nothing Then
        'Le tableau comporte des données
        lo.HeaderRowRange.Cells(1).Offset(lo.ListRows.Count + 1) = Date
    'Le tableau est vide
    lo.InsertRowRange.Cells(1) = Date
    Set lo = Nothing
Je t'envoie un exemple.
30thomassassin.xlsm (23.46 Ko)
Bonjour Jean Eric,
Je n'est pas tout compris
Voici une page de mon fichier.
Cela fonctionne comme je le souhaite mais peut on enlever le clignotement pour que ce soit plus esthétique et plus immédiat?
30paques2.xlsm (18.08 Ko)
Voici mon interprétation des choses.
Pour une synthèse, on verra plus tard.
Les données ont été normalisées en tableau (pour permettre des calculs ultérieurs).
30paques2.xlsm (22.85 Ko)
nota : faut-il envisager de supprimer une commande existante?
Le principe de ligne qui s'implémente est bien ce que je souhaite faire mais avec ma mise en page
J'ai 5 feuilles de ce type avec des intitulés différents et surtout je reprends certaine données pour faire un suivi des stocks sur une 6eme feuille.
A quelle commande penses tu?
Si tu veux conserver ta mise en forme, c'est ton choix.
Mais elle n'est pas adaptée pour la gestion des données sous Excel.
Pour la question de la suppression d'une commande, je parlais de l'éventualité de supprimer une commande existante (annulation).
En tant que débutant j'apporte peut être trop d'importance à la mise en forme et j'ai pas le raisonnement d'un pro excel
L'objectif de ce tableau est de pouvoir saisir et suivre les commandes des clients, tout en suivant les stocks puis de pouvoir imprimer par date de retrait un récap papier pour que l'on puisse réaliser et préparer les commandes.
Excuse moi mais je ne comprends toujours pas:
Voici le document complet tel que je l'ai fait, peut être t'aidera t'il à mieux comprendre ce que je cherche à obtenir.
Tel qu'il est là il convient à ce que je souhaite faire. Je pense qu'il peut être optimisé mais j'ai un niveau très basique en excel.
Sur ce document je viens de réaliser ma 1ere macro et encore j'ai utilisé la fonction "Enregistrer un macro".
Thomas
Un exemple à étudier ce beau dimanche de mars.
A te relire.
36xlp-thomassassin.xlsm (124.26 Ko)
Merci pour ton implication.
En effet ton tableur ressemble plus à un vrai doc excel que le miens
Par contre dans l'utilisation je suis plus à l'aise avec ma mise en forme, d'autant plus qu'il y à des données propres au métier (boucher) qui rentre en considération aussi.
Je vais noté tes points d'amélioration et essayer de m'inspirer de se que tu m'a montré.
Merci.
Rechercher des sujets similaires à "ajout date automatique"
