Ajout d'une ligne de code dans macro existante OU?
Besoin d'une aide pour modifier "si possible" une macro.
Voir fichier joint
Merci Nonno
21essai.xlsm (56.44 Ko)
Salut Nonno,
cette cellule dans [L:L] étant réglée par une formule, il faut donc intervenir sur la cellule renseignant cette formule, la [F:F].
Code à coller dans le module VBA de 'Archives' (double-clic sur 'Archives' dans l'explorateur de projet)
If Not Intersect(Target, Columns("F")) Is Nothing Then _
    iRow = Target.Row: _
    If Range("L" & iRow).Value = "Frais" Then Range("C" & iRow).Value = ""
Boujour et Merci,
mais malgré tes explications je n'arrive pas à faire fonctionner ce code.
Peux tu faire pour moi l'insertion de ton code à l'endroit "idoine" sur le fichier joint.
Encore merci
Nonno
Rechercher des sujets similaires à "ajout ligne code macro existante"
