Aide VBA
Réglé. merci bien
personne ?
Créer un bouton
Ensuite il faut lui dire que lorsque tu clique sur le bouton il vérifie tes cases:
si il y a rien en b1 alors
il inscrit ta date
Sinon si il y a une date en b1 et qu'il y a rien en c1 alors
il copie puis colle la date de b1 en c1
il inscrit ta nouvelle date en b1
sinon si il y a une date en c1 et qu'il y a rien en d1 alors
il copie puis colle la date de c1 en b1
sinon si il y a une date en d1 alors
il supprime la date en d1
il copie puis colle la date de c1 en d1
fin
Merci pour ta réponse.
Je ne sais pas comment faire un bouton ni comment programmer ça
Et bien dessiner un bouton c 'est sur ta feuille grâce à l'onglet développeur dans ton ruban
(si tu n'a jamais fais de vba faut activer d'abord le ruban^^)(Merci excel )
Sinon pour le code connais tu les portes logiques ou d'autres logiciel de programmation??
Je vais essayer de te le faire, je crois que sa va être plus simple^^
Cadeau
Si tu as un pb dis le mwa
Autre chose pense à enregistrer ton excel avec macros (chose à savoir quand on ne connais pas^^)
17creer-prog-date.xlsm (204.70 Ko)
Merci beaucoup de ton aide
Si tu as essayer de créer une solution avec excel navrés mais je ne peux pas t'aider
il pense trop compliqué et ne pipe que la moitié de ce que tu as écris^^
Regarde ce que je t'ai fais c'est assez propre et fonctionne
tu peux trouver toujours mieux...
Rechercher des sujets similaires à "aide vba"
