Aide userform modal sebastien
Bonjour , je cherche à adapter la méthode de sebastien pour remplir des cellules via un userform .
sauf à la place des couleurs avoir des noms , quelqu'un peut il m’aider s'il vous plait .
je joint le fichier de Sébastien .
merci beaucoup
30userform-modal.zip (12.30 Ko)
Quelque chose comme ceci ...
Gelinotte
Ou quelque chose comme cela ...
23userform-modal.zip (12.96 Ko)
merci beaucoup
frangy ,
encore merci , ça marche nickel j'ai juste remplacer la combobox par une lisbox ( plus adapter à mon projet ) la listbox se remplie avec des codes via une plage définis mais avec aussi avec des couleurs , mon problème tout marche bien sauf les couleurs, je n'arrive pas à les intégrer dan la manip .
si tu à une idée je suis preneur
merci
Avec un fichier exemple j'arriverai mieux à me faire une idée.
(et quelques explications sur le lien entre cellules et couleurs ne seront pas de trop)
voici le fichier,
dans l'onglet semaine tu à un userform ( saisie ) qui permet de saisir noms et code via des listbox.
  • pour le nom pas de soucis tout marche.
  • pour les codes ( cx,zz,c4 etc...) tu une couleur associé que l'on peut choisir dans l'onglet (data ) enfin le jour ou cela marchera , donc le but faire comme pour les noms mais avec les couleurs associé .
merci beaucoup
29full-planning.xlsm (376.72 Ko)
A tester :
    If actif Then
        Selection.Value = SAISIE.CODES.Value
        Selection.Interior.Color = Sheets("Data").Range("Codes")(SAISIE.CODES.ListIndex + 1).Interior.Color
Rechercher des sujets similaires à "aide userform modal sebastien"
