Aide Tableau de bord
Je viens vers vous car c'est la fin de journée et je bloque complet,
J'ai un onglet de donnée avec la total de mes ventes par client (en vol & en valeur sur 2 ans) ainsi que quelques calculs (leurs poid dans le mix, la croissance 2017 vs 2016)
Le but principal est de faire sur focus sur le top 25 par marchés,
Je voudrait avoir un onglet de lecture de cette BDD avec juste le top 25.
CAD que l'utilisateur en sélectionnant son client en D3 dans l'onglet tableau de bord, puisse directement avoir la lecture de la BDD sur le client qui l'interresse et seulement sur le top 25.
J'ai essayé avec sommeprod j'ai pas réussi
J'ai essayé avec equiv index je suis encore moins arrivé à quelque chose,
Fichier joint pour plus de détail :
28tableau-de-bord.xlsx (397.77 Ko)
Mille merci pour votre aide,
Bonne soirée !
c'est déjà issu d'un TCD ?
dans ce cas il faudrait activer les filtres du TCD
Hello Steelson,
Merci beaucoup de ton retour,
Mais avec le TCD je n'arrive pas à mettre en place la donnée dans le format de lecture souhaité, CAD L'onglet tableau de bord
Car il a des calculs comme le poids de la ref sur le total des ref,
ok
mais dans ce cas, dans un nouvel onglet, il faut utiliser fonction liretableaucroisedynamique
ce sera beaucoup plus simple
Essayer avec somme.si.ens ou avec sommeprod
sans données effectives et sans modèle de résultat : difficile de vous aider plus
un exemple avec liretableaucroisedynamique
Rechercher des sujets similaires à "aide tableau bord"
