Aide sur une macro si erreur
p
Encore moi !
Un autre problème : j'ai utilisé une macro indiquée par mon ami Banzaï et l'ai arrangée à ma sauce. Dans ma version, tous les noms n'ont pas forcément une photo associée. Donc débogage du VBA. Où dois-je placer un "on error resume next" ? si c'est bien cela qu'il faut que j'utilise !!!
Cordialement, et certainement la dernière pour ce soir...
Invité
Bonjour Pynatha
Voici le code
If Target.Address = "$A$2" And Target.Count = 1 Then
On Error Resume Next
ActiveSheet.Shapes("monimage").Delete
On Error GoTo 0
If Target <> "" Then
' En cas d'erreur on continue
' On essaye de copier l'image
Sheets("Images").Shapes(Target).Copy
' Si la copie se fait bien => numéro d'erreur = 0
If Err.Number = 0 Then
Target.Offset(0, 2).Select
ActiveSheet.Paste
Selection.Name = "monImage"
Selection.ShapeRange.Left = ActiveCell.Left
Selection.ShapeRange.Top = ActiveCell.Top
Target.Select
Pour ton nom Liste, mieux vaut le définir de la sorte
=DECALER(Images!$A$1;1;;NBVAL(Images!$A:$A)-1)
Comme ça ta liste s'étend en fonction du nombre de nom
